9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет после заправки
10.11.2017, 11:46   #1
Tokyomotors
кайен 4.5 турбо
после заправки (в баке около 30-35 литров)
машина перестала ехать
заводиться с полтыка, но не держит обороты , максимум 1500-2000 , еле едит, прострелы в глушак, дикий расход и глохнет, через некоторое время может рвануть, через пару минут езды всё повторяется, выдернул предохранитель номер 14 , машина сразу поехала
начал грешить на насос, поменял правый насос (поставил новый vdo 6 бар)
, поставил предохранитель назад и сбросил ошибки, сегодня после очередной заправки (в баке литров 30), всё повторилось, заводиться с полтыка, но провалы и прострелы при работе двигателя , не едет , глохнет, опять снял 14 предохранитель, машина поехала
куда лезть ? что менять ?
10.11.2017, 12:50   #2
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
кайен 4.5 турбо
Давление топлива замеряли каждого топливного насоса в отдельности?
Куча тем было создано по этой неисправности.
10.11.2017, 13:15   #3
Tokyomotors
да .замеряли
левый 4.2 качает на холостых (14 пред вынули и в рампе померяли)
правый тоже 4.2 но потом пополз вниз и заглохла (с вынутым 13 предом меряли) (заглохла видимо потому что весь бензин перекачал в левую часть)
потом поставили оба предохранителя на место и просто с левого насоса отключили штекер питания и замерили , 4.2 стабильно, не опускается,
правый насос новый, потом я ещё несколько часов ездил, проблем не было, оба насоса качали как надо, сегодня с утра до заправки пер как танк, сразу после заправки начало колбасить, 14 предохранитель вынул и поехал.
10.11.2017, 13:54   #4
Нужно давление топлива замерять именно в движении, при полной нагрузке.
10.11.2017, 14:02   #5
Tokyomotors
я думаю если бы дело было в правом насосе , который я отключаю вынимая 14 предохранитель, то заменив бензонасос на новый (VDO 6 бар A2C53377801Z), я бы избавился от проблемы, видимо проблема с питанием правого насоса ? померить попробовать можно в движении, но если машина, вчера и до сегодняшней заправки прекрасно ехала на любой скорости на 2х насосах, то качало видимо и при нагрузке нормально ?
10.11.2017, 14:06   #6
Понимаете в чем дело. Если бы изначально вы со своей стороны сделали все корректно в плане замены всего комплекта (2 топливных насоса, топливный фильтр), а не по одному элементу как это уже обсуждалось ранее много раз, таких проблемы бы не испытывали. В данном случае придется выяснять проблема в топливном насосе или в корректности соединения в топливном баке.
10.11.2017, 14:38   #7
Tokyomotors
понятно, что можно конечно заменить комплектом , но отдавать по 35-40 тысяч за насосы с фильтром после каждой заправки, дорогое удовольствие )), проблема то заключается в неправильной работе правого насоса, так как при отключении его, всё работает как надо, и видимо после ночи простоя, воткнув назад 14 предохранитель, машина опять поедет как надо до следующей заправки, правый насос который снял визуально чист, в баке все тоже чисто, насосы меняли эти год назад и фильтр тоже
что может быть помимо самих насосов ? почему именно после заправки возникает проблема с работой правого насоса ? тем более если он новый
10.11.2017, 15:45   #8
Корректное и качественное подключение трубок топливной магистрали
Далеко не показатель. Часто не оригинальные топливные насосы были с дефектами.
10.11.2017, 16:09   #9
Tokyomotors
в оригинале стоит тот же насос vdo, они же являются поставщиком на конвеер порше, тем более обновлённый артикул, не думаю что брак. 14 предохранитель отвечает за правый насос ? в 4.5 турбо ? ну и он бы в любом случае что до заправки что после бракованный работал бы одинаково, трубки подключили как надо, соединения защёлкнуты, сегодня поездим с манометром, и в баке проверим всё ешё раз
10.11.2017, 16:56   #10
Контроль качества разный
Ближе к крылу отвечает тут за левый
глохнуть, заправка, левый, насос, после, топливный
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Порядок действий в случае заправки несоответствующим топливом Владимир Маркин Система питания 0 14.12.2014 20:53
Монтаж и демонтаж защиты от неправильной заправки Владимир Маркин Система питания 0 14.12.2014 20:22
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Показывает только половину бака после полной заправки tizn Вопросы специалистам 4 24.06.2012 12:34
