92A производство 2011>>2018 (K;L) P034600
30.08.2017, 17:58   #1
31.08.2017, 14:57   #2
MaddShadow
Владимир, подскажите что делать с данной ошибкой? Я верно понимаю, что это скорей всего - замена цепей ГРМ и натяжителей?
Можно ли передвигаться на авто с данной ошибкой?
31.08.2017, 15:22   #3
Сообщение от MaddShadow Посмотреть сообщение
Верно
Да
01.09.2017, 00:07   #4
MaddShadow
Верно
Да
Владимир спасибо за ответы.
У вас я могу приобрести весь комплект:цепи, натяжители и все что будет необходимо? Сориентируйте по стоимости?
01.09.2017, 11:05   #5
Можно
Весь комплект определяется только после точной дефектовки
03.09.2017, 03:08   #6
MaddShadow
Доброго времени, Владимир.
Что бы произвести дефектовку, нужно ДВС снять с автомобиля. Вот я и подумал, раз снимать мотор - то сделать замену всех 4х цепей ГРМ и натяжителей. Собственно и задал вопрос о стоимости: цепей и натяжителей.
У нас во Владивостоке проблема с запчастями на Porsche, тут и PIWIS появился как вынужденная покупка у моего товарища - у него отказался как то заводиться идентичный авто. Он и организовал некий сервис вместе с хорошим человеком который давно занимался ремонтом (это его хобби) европейских авто.
03.09.2017, 17:05   #7
Нет, я не об этом. Нужно до конца качественно провести диагностику.
Я бы начал с малого, перепрограммировал блок управления DME.
В соответствующих автомобилях из-за слишком чувствительной настройки системы диагностики возможна регистрация неправильного положения распредвалов, несмотря на то, что положение находится в пределах допуска.
В этом случае активируется лампа Check-Engine, а при активированной функции Auto Start Stop возможны временные сбои при пуске двигателя до следующего сброса зажигания.
Действие:
Перепрограммирование блока управления DME с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 33.010.030 (тестер PIWIS 3) или версии 17.100.030 (тестер PIWIS II) либо более поздней версии ПО.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование или кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
Длительность самого программирования блока управления DME составляет прибл. 8 минут.
После программирования блока управления DME дополнительно необходимо выполнить следующие действия в описанной последовательности:
Считывание памяти неисправностей и удаление ошибок
Выполнение адаптации дроссельной заслонки (при условии что она чистая)
Выполнение адаптации порога Kickdown
Калибровка электродвигателя
Адаптация разделяющего сцепления
Для адаптации разделяющего сцепления уровень заряда высоковольтной АКБ должен составлять не менее 35%. Это соответствует четырем делениям индикатора уровня заряда АКБ на приборной панели.
Просьба перед выполнением акции проверить уровень заряда высоковольтной АКБ. При необходимости перед выполнением акции зарядите высоковольтную АКБ, чтобы убедиться в том, что уровень заряда составляет не менее 35% и может быть проведена адаптация разделяющего сцепления.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
Тестер PIWIS 3: 33.010.030 (или новее)
Тестер PIWIS II: 17.100.030 (или новее)
Способ программирования блоков управления:
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Блок управления DME ⇒ меню Программирование ⇒ функция Автоматическое программирование.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
8 минут
04.09.2017, 13:24   #8
MaddShadow
Действие:
Уведомление
8 минут
Добрый день, Владимир.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Будем пробовать. О результате отпишусь.
07.09.2017, 03:46   #9
MaddShadow
Перепрограммировали блок DME:
Двигатель стал по ощущениям более ровнее работать.
Покатавшись по городу снова загорелся чек, ошибку еще не считывал, думаю сделать это сегодня. Но чек загорелся когда машина находилась в движении, раньше загорался чек во время прогрева автомобиля утром.
Забыл совсем сказать ранее пару недель назад была вот такая ошибка, во время движения, нажал педаль газа до кикдауна:
После перезапуска ДВС, все эти ошибки пропали.
Пробег на авто сейчас 93 тыс км. Я так понимаю - цепи на porsche менять на 100 тыс?
Владимир подскажите есть ли какой то регламент ТО по километражу?
И как определить, что цепи нуждаются в замене?
07.09.2017, 11:30   #10
Версия какая была софта и какая стала после обновления?
Цепь ГРМ меняют по износу (при max. растяжении)
ТО выполнять каждые 10000 км. или 1 год, что раньше наступит
Через PIWIS
деть, добрый
