Сообщение от
MaddShadow
	Доброго времени, Владимир.
			Сообщение от
MaddShadow
	Что бы произвести дефектовку, нужно ДВС снять с автомобиля.
 Нет, я не об этом. Нужно до конца качественно провести диагностику.
Я бы начал с малого, перепрограммировал блок управления DME.
В соответствующих автомобилях из-за слишком чувствительной настройки системы диагностики возможна регистрация неправильного положения распредвалов, несмотря на то, что положение находится в пределах допуска.
В этом случае активируется лампа Check-Engine, а при активированной функции Auto Start Stop возможны временные сбои при пуске двигателя до следующего сброса зажигания.
Действие:
Перепрограммирование блока управления DME с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 33.010.030 (тестер PIWIS 3) или версии 17.100.030 (тестер PIWIS II) либо более поздней версии ПО.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование или кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
Длительность самого программирования блока управления DME составляет прибл. 8 минут.
После программирования блока управления DME дополнительно необходимо выполнить следующие действия в описанной последовательности:
Считывание памяти неисправностей и удаление ошибок
Выполнение адаптации дроссельной заслонки (при условии что она чистая)
Выполнение адаптации порога Kickdown
Калибровка электродвигателя
Адаптация разделяющего сцепления
Для адаптации разделяющего сцепления уровень заряда высоковольтной АКБ должен составлять не менее 35%. Это соответствует четырем делениям индикатора уровня заряда АКБ на приборной панели.
Просьба перед выполнением акции проверить уровень заряда высоковольтной АКБ. При необходимости перед выполнением акции зарядите высоковольтную АКБ, чтобы убедиться в том, что уровень заряда составляет не менее 35% и может быть проведена адаптация разделяющего сцепления.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
Тестер PIWIS 3: 33.010.030 (или новее)
Тестер PIWIS II: 17.100.030 (или новее)
Способ программирования блоков управления:
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Блок управления DME ⇒ меню Программирование ⇒ функция Автоматическое программирование.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
8 минут
