9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка выступания поршня в ВМТ V6 дизель
10.08.2017, 21:20   #1
Процесс проверки
1. Установить поршень соответствующего измеряемого поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
2. Соединить индикатор часового типа Индикатор часового типа с кронштейном индикатора часового типа Кронштейн индикатора часового типа .
3. Очистить опорную поверхность индикатора часового типа -1- и кронштейна индикатора часового типа -2- .
4. Определить выступание поршня в двух точках измерения -3- на каждом поршне.
5. В зависимости от выступания поршней, установить соответствующую прокладку головки блока цилиндров. Прокладки головки блока цилиндров отмечены отверстиями. -1-
Выступание поршня над верхней кромкой блока цилиндров
Маркировка отверстиями
0.39 ... 0,49 мм
1
0.49 ... 0.54 мм
2
0.54 ... 0.65 мм
3
Название: Индикатор часового типа.png
ID:	14896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн индикатора.png
ID:	14897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка выступания поршня.png
ID:	14898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка прокладки ГБЦ.png
выступание, дизель
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA] Поршня HUM Двигатель 5 25.09.2017 12:42
[9PA] Поршня на 4.5 саид Двигатель 3 22.05.2016 13:33
куплю 2 поршня б/у кайен 4,5; м48.00 gyginot271 Двигатель 0 03.06.2015 16:39
[9PA1] Выбор поршня Artemgrini Двигатель 1 16.04.2015 14:19
