Какие герметики использовать?
07.08.2017, 02:28   #1
STALIN
Приветствую!
Подскажите пожалуйста какие герметики (номер или производитель) и где можно найти карту нанесения герметиков при сборке двигателя?
Кто-то использует герметик для прокладки ГБЦ? не помню точно,но есть какой то спрей медного цвета для сборки алюминиевых блоков и алюминиевых гбц.
Спасибо!
07.08.2017, 11:41   #2
Сообщение от STALIN Посмотреть сообщение
Приветствую!
Спасибо!
О каком двигателе идет речь?
09.08.2017, 23:10   #3
STALIN
Двигатель M48.01 (4.8 Atmo).
Хочу использовать хорошие герметики при сборке, которые рекомендуют профессионалы)
10.08.2017, 12:02   #4
Рекомендую использовать исключительно Loctite, проверено временем
21.09.2017, 13:44   #5
STALIN
Владимир,как считаете Loctite 574 подойдёт при сборке картера с коренными вкладышами?
21.09.2017, 14:11   #6
Лучше Loctite 5900 engine sealing compound
герметик, использовать, опор, отверстие, резиновый
Профилактические мероприятия, какие?? Hrenov79 Вопросы специалистам 8 08.08.2016 21:33
[9PA] Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски! Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.03.2016 14:34
А кому какие больше нра...для статистики Surveyor Болталка 93 04.02.2011 13:08
Кому какие имена нравятся? SЦUKOвыжЫмалка Болталка 74 16.03.2010 15:23
