9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Р1316
05.04.2017, 12:08   #1
Balan
Добрый день, Владимир! Кайен 2006 г, 3.2. Машина не заводится, не реагирует на поварачивание ключа. Ошибки по пивису Р1316, зарегестрирована в блоке акпп, блок PSM не видит. На комбинашке пишет warning brake proportionali. С чего начать копать?
Добавлено через 19 минут
Извиняюсь без Р, просто 1316
05.04.2017, 12:23   #2
Сообщение от Balan Посмотреть сообщение
Ковры сухие?
05.04.2017, 13:43   #3
Balan
Да, в первую очередь туда полезли. Все сухо.
05.04.2017, 16:56   #4
Для выявления неисправностей считать память неисправностей блока управления PSM (пожалуйста, считайте данные памяти неисправностей)
Нет сообщения от блока управления PSM на привод CAN (нет сигнала/коммуникации)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания.
Считать память неисправностей блока управления PSM (выявление неисправностей)
17.04.2017, 12:24   #5
Balan
Дело было в проводке под блоком абс! Владимир, спасибо за быстрые ответы!!
17.04.2017, 12:49   #6
Фото не делали?
17.04.2017, 19:03   #7
Balan
Вот такие только фотки.
ID:	14164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14167   Нажмите на изображение для увеличения
блок, неисправность
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
[9PA1] Ошибка Р242А Kolskov Двигатель 7 21.06.2016 18:18
[9PA] Ошибка блока абс бабо56 Ходовая и подвеска 10 15.03.2016 17:41
