Выбор нормального автосервиса
21.02.2017, 21:10   #1
Любой автовладелец рано или поздно вынужден обратиться в автосервис. Когда ломается авто, возникает вопрос, куда же обратиться, чтобы ремонт произвели качественно, быстро и в наименьшие сроки.
С помощью современных технологий поиск автосервиса упрощается. Но найти его – это только первый шаг. Спешить не следует. Для начала нужно узнать о всех нюансах его работы.
Если автосервис посещается впервые, то в первую очередь внимание следует обратить на наличие информационного щита и на присутствие на нем лицензии. Кроме этого, на стенде должен быть перечислен перечень предоставляемых услуг и соответствующие сертификаты. Например, если авто на гарантии, то ремонт могут проводить только автосервисы, имеющие лицензию.
Большое количество автосервисов представлены в интернете с помощью собственного сайта или группы в социальной сети. Здесь возможно узнать всю информацию и ознакомиться с отзывами клиентов. Для этого достаточно в поисковике прописать соответствующий запрос. Если автосервис имеет нехорошую репутацию, это будет видно сразу.
Полезной привычкой является уточнение деталей. Не лишним будет поинтересоваться про возможность присутствия при ремонте машины. В автосервисе, где дорожат репутацией, без проблем разрешат следить за всеми процессами ремонта. Многие сервисы оснащены камерами для наблюдения. В ремонтную зону могут не пустить, а понаблюдать за ремонтом на мониторе - всегда пожалуйста.
Оригинальность и качество запчастей, которые устанавливает мастер, должны быть подтверждены документально. Ведь неоригинальная запчасть может сломаться в любой момент и гораздо быстрее, чем оригинальная.
Внимание необходимо обратить и на акт сдачи-приема работы. Работы должны быть описаны понятно, без неизвестных терминов, обязательно должна быть указаны цена, срок выполнения, а также условия гарантии.
Профессиональный мастер-приемщик должен четко и ясно отвечать на поставленные вопросы, объяснять, в чем заключается и проблема и как она решается. Если же он успокаивает и уверяет, что все будет сделано в лучшем виде, не разобравшись, то от такого автосервиса необходимо бежать подальше.
Важную роль играет и отношение персонала. Неприветливые сотрудники так же пренебрежительно относятся и к автомобилю. Автосервис, дорожащий своими клиентами, всегда сделает пребывание автовладельца комфортным на его территории.
Не следует пользоваться услугами тех автосервисов, где нет установленной цены за услуги, а предлагают договориться о цене, где просят оставить техпаспорт автомобиля, где ремонт производят любых марок автомобилей без исключения.
01.12.2021, 23:13   #2
sevlas
Добрый вечер. Не могли бы Вы порекомендовать автосервис для Porsche Cayenne II рестайлинг, 3,6 л. / 300 л.с. / бензин в Севастополе (предпочтительно) либо в другом городе в Крыму. Официальных автосервисов Porsche, насколько я знаю, у нас нет.
02.12.2021, 13:34   #3
Сообщение от sevlas Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Тут не подскажу
26.07.2023, 06:40   #4
бекас
Здравствуйте. В Новосибирске можете подсказать спецов. Необходимо установить и прописать круиз. В принципе установить я и сам могу. Главное прописать
27.07.2023, 05:44   #5
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от бекас Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Можете обратиться к дилеру в Новосибирске
27.07.2023, 10:43   #6
бекас
Сказали что не смогут помочь)
20.08.2025, 13:42   #7
Eu
Здравствуйте!
Столкнулся неочевидной (для меня и сервисменов) проблемы 955 Порша. Сейчас нахожусь в незнакомом для меня городе Краснодар и буду привязан к этому региону примерно на полгода.
Можете ли вы подсказать толковых специалистов в этом городе или в соседних, которые смогут заняться поиском и решением неисправности?
Суть проблемы и контекст:
Автомобиль дрожжит при плавном повышении нагрузки на высокой передаче, проявляется в разных диапазнах оборотов в зависимости от скорости и передачи.
Не может набрать обороты (стрелка будто упирается), в это время автомобиль начинает дрожжать, не может раскрутиться и понизить передачу.
Если отпустить педаль, или отпустить, а затем открыть газ сильнее. то вибрация пропадает, часто одновременно с понижением передачи, но может остаться на той-же, просто раскрутиться.
Если ездить на пониженной передаче или с отключенным PSM – проблема не проявляется.
При старте с места на разгоне 2-3-4 эта вибрация есть, но еле заметна, переключения происходят ровно и вовремя.
Карданы и навесной в порядке, редукторы тоже (делал ТО, замену подшипников, балансировку в проверенном месте).
Двигатель работает ровно, без пропусков, параметры работы в норме – проводились долгие диагностики пивисом в нескольких марочных сервисах, в разных условиях – заключение единое.
Давление топлива-воздух-форсунки-дроссель – проверены, почищены, работают штатно.
Прошивка штатная, американская. Вся экология на месте и без ошибок.
Проблема появилась после замены коробки на контрактную, вместе с раздаткой, но проявилась не сразу. (есть ощущение, что зря заменили раздатку. А родная бесследно "потерялась" в сервиcе)
К коробке вопросов вроде бы нет – переключения плавные, "как на новой", кроме подпинывания 4-5.
В раздатке жидкость менялась дважды – в момент установки и через пару тысяч км "обкатки", через несколько месяцев после появления проблемы.
К моменту второй замены – жижа в ней была в отвратительном состоянии.
porsche, автосервис, выбор, краснодар, может, мочь, порше, прописать
Выбор бензина aleks95-70 Вопросы специалистам 15 07.10.2017 11:39
[9PA1] Выбор поршня Artemgrini Двигатель 1 16.04.2015 14:19
Выбор аналога по ходовке Vw.a Ходовая и подвеска 1 15.10.2014 08:59
Мучительный выбор... Помогайте!!!!!))))) Nikola Выбираем Porsche 22 18.05.2012 13:00
Выбор броузера xor777 Болталка 39 07.09.2011 15:11
