92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с штаткой
22.01.2017, 22:20   #1
sovetskiy
Имеем кай 11 года, 3.6 обычный. Имеется общая проблема со штатной системой охраны. От нее выслеживаются две особенности.
1 - При постановке на охрану со штатного брелка, через несколько секунд начинает щелкать что-то в районе заднего BCM'а, и моргать аварийкой (постоянно).
2 - При снятой охране, при первом повороте ключа в положение зажигания, может сработать штатная сирена сигнализации. Если передернуть зажигание то сирена перестает срабатывать. Хотя в любом случае машина запускается нормально.
В заднем BCM'е ошибка по сирене 2, других ошибок не прослеживается. Прошу помощи, хотябы в понимании в какую сторону копать, т.к. такое поведение штатки глупо связывать с сиреной.
Машина после ДТП, все восстановлено. Стоит автозапуск с штатного брелка, но причина не в нем, это проверено.
Прошу помочь с любой информацией которая поможет мне разобраться в данном вопросе.
23.01.2017, 10:43   #2
Проблема достаточно часто возникает на первых поколениях 958 и решается заменой сирены штатной сигнализации. Реже бывает повреждение проводки на концевик капота.
23.01.2017, 12:29   #3
sovetskiy
о спасибо большое! буду проверять провода и если что заказывать сирену
проблема, штатка
[9PA] Проблема с парктрониками gyginot271 Электрооборудование 17 17.03.2021 11:38
[9PA] Проблема с автомагнитолой Zurgen Электрооборудование 3 23.03.2015 21:59
