9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает пассажирская дверь
26.12.2016, 01:07   #1
Валя
Доброго времени суток.
Машина 955 2004 г.в. 3,2 европеец
Сегодня вылезла проблема, а именно: не включается подсветка в передней пассажирской двери, не подсвечиваются и не работают кнопки на двери. При этом управление стеклоподъемников с водительского пульта работает исправно. Также включается в штатном режиме подсветка посадки и складываются зеркала.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано?
К сожалению, не смогла найти подобную проблему на форуме с решением.
Буду признательна за оперативную обратную связь!
26.12.2016, 10:53   #2
Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
Для выявления неисправности, необходимо опросить блоки управления дверей и провести функциональные проверки исполнительных элементов. Неисправность может быть связана как с отдельными элементами, гниением проводки, так и с блоком управления двери. Другими словами диагностика нужна.
27.12.2016, 05:24   #3
Валя
Спасибо за ответ.
Проблема решена без диагностики.
27.12.2016, 10:56   #4
И что было?
блок, дверь
[9PA] Дверь багажника 955 7mib Вопросы специалистам 22 19.03.2021 16:15
[9PA] Пятая дверь Роман2 Кузов 7 15.01.2016 16:10
Багажная дверь Danil Электрооборудование 11 11.12.2013 11:19
дверь Zaeetc Вопросы специалистам 4 29.07.2013 12:42
