970 производство 2010>>2016 (L) Фазовращатели
19.12.2016, 20:18   #1
Vadim_39RUS
Владимир здравствуйте. подскажите пожалуйста, как правильно выставить метки грм на моторе М 48.70¿
у авто заклинил тнвд и раскололся распредвал, все поменял, валы блокировал спец инстументом, так же использовался пневмонатяжитель цепи.
шестерни-фазовращатели проверил, были в защелкнутом положении, визуально других проблем обнаружено не было, у авто пробег 12т.миль...
после сборки и заводки мотор шумно работал, рокот под клапанной крышкой, разобрал повторно, на левом фазовращателе срезало алюминиевые болты которыми он сам собран между собой.
Подскажите, что это может быть за проблема?
Спасибо.
19.12.2016, 22:07   #2
Сообщение от Vadim_39RUS Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5623
20.12.2016, 05:14   #3
Vadim_39RUS
Владмир, спасибо за ответ.
проблемный фазовращатель был заменен на новой образец, ситуация повторилась.
где то проблема осталась...
может у вас есть более подробная информация, которая поможет мне.
фазовращатели идут в защелкнутом положении, их ни как не надо взводить через электромагнитный клапан ввт? как это делается на моторах бмв.
может есть подробный процесс по проведению данной процедуры?
с
Спасибо
20.12.2016, 10:30   #4
с
Спасибо
Какой VIN?
20.12.2016, 19:15   #5
Vadim_39RUS
WP0AC2A72BL090658
PANAMERA TURBO 2011
Код двигателя M48.70
20.12.2016, 20:00   #6
Есть фото, что случилось с новым фазовращателем?
20.12.2016, 21:37   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...226#post110226
20.12.2016, 22:21   #8
Vadim_39RUS
случилось как и в первый раз, срезало все болты, фото пришлю завтра
20.12.2016, 22:38   #9
У нас повторений еще не было в истории.
10.04.2018, 19:47   #10
Maslov
Владимир добрый вечер. можете глянуть был ли отзыв по этому VINу по фазовращателям. Если нет то нужно ли их менять всё равно, или можно ездить
WP1ZZZ92ZBLA45467
Владимир, клубни. Подскажите, если знаете, толковый сервис по Porsche в СПБ. Интересует все виды работ кроме кузовных.
быть, владимир, фазовращатель
