9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дизель 3.0 до 2010 г.в. картерные газы.
22.11.2016, 00:43   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир Вы много уделяли внимания картенрным газам на бензиновых моторах, а про дизеля совсем мало.
Я думаю было бы полезно для нас узнать важность стстемы отвода картерных газов ее особенности и типичные неисправности на дизельных моторах.
В часности интересует мотор 3.0 TDI до 2010 г.в.
22.11.2016, 18:25   #2
Обзор компонентов масляного радиатора и корпуса масляного фильтра
1 - Крепежная пластина
2 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
3 - Уплотнительное кольцо
4 - Манометрический переключатель давления масла → Момент затяжки: 9 Nm
5 - Уплотнительные кольца круглого сечения
6 - Прокладка
7 - Уплотнительное кольцо
8 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
9 - Подающий масляный трубопровод
10 - Уплотнительное кольцо
11 - Фильтрующий элемент масляного фильтра
12 - Уплотнительное кольцо
13 - Крышка → Момент затяжки: 9 Nm
14 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
15 - Крепежная скоба
16 - Корпус масляного фильтра
17 - Клапан регулировки давления системы вентиляции картера
18 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
19 - Трубопровод системы вентиляции картера
20 - Уплотнительное кольцо
21 - Уплотнительное кольцо
22 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
23 - Масляный радиатор
24 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
25 - Уплотнения
26 - Шланг системы охлаждения
27 - Трубопровод ОЖ спереди
28 - Уплотнительное кольцо
29 - Прокладка
Название: Обзор компонентов.png
ID:	13388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан системы вентиляции картера.jpg
22.11.2016, 19:05   #3
Для общего понимания достаточно прочитать описание (во вложении) этого двигателя у Volkswagen. Достаточно часто именно у VW описано подробно вся конструкция и больные места.
На Porsche эти двигатели в основном работают без нареканий и типичных проблем.
Тип файла: pdf Двигатель 3.0 л V6 TDI.pdf (8.47 Мб, 178 просмотров)
22.11.2016, 21:06   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ознакомившись с данным материалом подтвердил свое настроение в части профилактики всей системы маслоотделения, ЕГР, подачи воздуха, буду запасаться деталями и весной все разберу и соберу. Думаю поменять обратку турбины, заглушить ЕГР, почистить весь впуск, ну и соответственно охлаждение турбины вплоть до промывки интеркуллеров.
В связи с этим вопрос: не подскажите номера заглушек (трубки ЕГР) одна около дроссельной заслонки и вторая на штанах??
Актуальный номер маслоотделителя 955.107.04001 вот этот??
22.11.2016, 21:23   #5
Такие заглушки бывают в оригинальном исполнении завода изготовителя?
22.11.2016, 21:44   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Vag на табурет делает они даже у меня есть, но на табурете они большего размера, вот я и подумал раз vag на табурет делает значит и на нашу технику должны делать. Просто может кто-то уже сталкивался с этим.
23.11.2016, 11:40   #7
заглушить ЕГР
Есть мнение, что это вредить работе двигателя и сказывается на ресурсе
24.11.2016, 22:51   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А где почитать??
25.11.2016, 10:40   #9
А где почитать??
Если найду, выложу. Давно читал в документах самообучения по этому мотору.
делать, табурет
Кай Дизель С . Вливаюсь! VAD68 Добро пожаловать! 6 15.08.2016 17:19
[9PA] Карьерные ГАЗы Hrenov79 Вопросы специалистам 3 21.03.2016 12:48
ТО 60 000 км Кай Дизель CayRND Вопросы специалистам 3 20.01.2016 14:08
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
