Опытные , помогите советом новичку - PORSCHE CAYENNE II DIESEL
27.08.2016, 22:07   #1
iamjoker
Уважаемые форумчане, всех категорически приветствую!
скажу сразу, очень уважаю творения Фердинанда Порше, и всю свою автомобильную историю (5 авто, 12 лет) я понимал что когда-нибудь буду рассматривать Порше, так как на подсознательном уровне всегда был уверен что это лучший авто. Но возможностей раньше не было. Сейчас у меня ягуар и я в целом доволен, но очень хочу каен как комфортнейший внедорожник в семью! )
Итак. Есть бюджет около 3,5млн (новый брать не буду - 5млн), хочу дизель 2012-2014 года, 3.0 V6 судя по всему, кузов 958. Но так как я вообще не знаком с маркой у меня недостаток информации, потому очень был бы благодарен если подскажете:
1. правильно ли понимаю что 245л.с. в турбодизеле нет потенциальных проблем с задирами и это самый проверенный временем двигатель? или в дизелях тоже самое может быть? если есть другие проблемы и детские болячки дизеля и какие ? можно ли заправляться на плохих заправках или нет и есть ли там сажевый фильтр (или надо по VIN пробивать чтобы узнать)
2. так как рассматриваю б.у., понимаю что скрутить пробег можно в целом наверное (?). вопрос - а дилер может продавать и не знать что пробег был скручен владельцем - как проверить ? или даже хуже...?
3. стоит ли приобретать и доводить до состояния porsche approved и гарантию на год? есть конкретный авто 2012 года с 15т пробегом (состояние визуально ОК) на комиссии у дилера. но там немецкая сервисная книжка и при осмотре сам увидел подтек масла внизу (между двигателем и радиатором) - сказали это резинка (сайлент) вышла из стороя, и чтобы купить гарантию (85тр) надо сначала оплатить диагностику, ТО, и починить этот сайлент у двигателя (это стандартная тема или нет?) (80тр) - насколько это нормально? можно ли продиагностировать у Владимира общее состояние авто - считать ошибки ходовую и двигатель? (хотя дилер не разрешает тест-драйв авто, может и выехать подиагностировать не выйдет...)
4. какие есть (если есть?) проблемы у АКПП. я так понял стоит японский механизм. гидротрансформатор. и меня уверяют она не обслуживаемая (ресурс 240т км) и никаких проблем не имеет.
5. что еще я должен учесть ?)))
28.08.2016, 15:05   #2
Сообщение от iamjoker Посмотреть сообщение
Верно
Нет
Зависит от модельного года и технического состояния в целом.
Нет. Получите проблемы с ТНВД и как следствие замену дорогостоящих элементов топливной системы.
Зависит от нормы токсичности, Евро...
Смотреть нужно по VIN номеру автомобиля
Можно
Может, т.к не все машины обслуживаются у дилера
Каждый для себя принимает решение сам.
Не совсем понятно что за резинка, нужно больше информации
Диагностика возможна, если договоритесь с дилером и машина доставят на эвакуаторе.
Кроме подтекания сальника гидротрансформатора, типичных проблем не выявлено.
Все ли сервисные акции завода изготовителя выполнены?
Количество ключей зажигания?
На сколько прозрачна история ремонта?
На сколько регулярно и где выполнялось очередное ТО?
01.09.2016, 21:17   #3
iamjoker
Владимир, спасибо большое за ответы!
Если возможно, я попробую прояснить еще немного некоторые вопросы у Вас и спрошу про конкретный авто.
1) по дизелю и заправкам. значит noname бренды заправок вообще нельзя, а что можно? только Лукойл и BP например и тогда более -менее гарантированно что не будет проблем по дизелю? а дорогостоящие элементы ТНВД и топливной системы это что и сколько? хотя бы ориентировочно. по VIN можно ли посмотреть DPF должен ли быть?
2) по конкретному авто. это 2012 года, визуально состояние отличное. по ПТС Евро 5!, сервисная книжка на немецком (что странно) и вот вот фото того что масло внизу двигателя у маховика (сказали что это сальник какой-то двигателя и это якобы стандартная тема для дизелей (?) большего понимания нет. Насколько это правда? но не на 15 т км пробега же? может там чип сделали и помучили двигатель немного - не знаю...
3) очень хотел бы к Вам на комплексную диагностику (сколько это будет стоить?) но дилер даже тест-драйв не дает около себя сделать, не то что везти куда-то. их аргумент сильный - вы что не доверяете официальному дилеру? мой ответ тоже сильный - доверяй но проверяй, не первый раз с официалами имею дело (причем авто у них на комиссии). PS а вы дизеля обслуживаете и вообще почему они так непопулярны среди cayenne (или я не прав?)
4) может быть глупый вопрос - но я пока не понимаю - а чем и как может быть оправдано то что авто в отличном состоянии с пробегом в 15 ткм, за полцены от нового не продан в течение полугода? просто не та комплектация или что (слабый двигатель и нет пневмо - это может быть причиной)?
5)Все ли сервисные акции завода изготовителя выполнены?
а какие сервисные акции должны быть? я взял все документы и вижу только одну AG02! и все. А сколько еще должно было быть по 958?
Количество ключей зажигания? два и еще один в салоне воткнут в место для ключей - это норм? когда сидел в авто он писал что чувствует два ключа кстати и еще писал что надо ТО. и еще сказали что надо торм жидкость поменять (раз в два года) разве это правда- обычно раз в четыре года?
На сколько прозрачна история ремонта? вообще не прозрачна. было ДТП, об этом есть информация в интернете, по VIN проверил, удар был в морду, но об этом дилер умолчал, а когда я сказал про это, сказали что якобы все детали металлические с завода не перекрашены (но я то не знаю как это проверить). и еще купил отчет
На сколько регулярно и где выполнялось очередное ТО? судя по немецкой книжке (?) раз в в год
я буду благодарен за любые подсказки и советы в какую сторону думать.вот VIN авто. WP1ZZZ92DLA21451.
https://auto.ru/cars/used/sale/porsc...43191434-6ea2/
01.09.2016, 21:46   #4
по дизелю и заправкам. значит noname бренды заправок вообще нельзя, а что можно? только Лукойл и ТНК например и тогда более -менее гарантированно что не будет проблем по дизелю?
По брендам не скажу, более менее гарантия это заправка в городе. В области уже сомнения.
Топливная система начиная от топливного бака, заканчивая топливными форсунками
Можно
Запотевание моторным маслом в районе переднего сальника коленвала еще не показатель. Нужно отмывать детали двигателя и искать локально место утечки.
очень хотел бы к Вам на комплексную диагностику но дилер даже тест-драйв не дает около себя сделать, не то что везти куда-то. их аргумент сильный - вы что не доверяете официальному дилеру? мой ответ тоже сильный - доверяй но проверяй, не первый раз с официалами имею дело (авто у них на комиссии)
Любая организация, которой нечего скрывать и заинтересованной в продаже машины, может доставить машину на эвакуаторе для диагностики.
Думаю это нужно спрашивать у продавца
Можно проверить у официального дилера Porsche, если запросить по конкретному VIN номеру.
Верно
Время пришло.
По регламенту правильно. Мы проверяем дополнительно на содержание влаги в тормозной жидкости.
Все зависит от характера удара и сервисной станции, где был восстановительный ремонт.
Это плохо
Проверить можно только у независимой сервисной станции.
Это уже хорошо
VIN некорректный. Должно быть 17 знаков!
Возможно этот WP1ZZZ92ZDLA21451?
02.09.2016, 00:01   #5
iamjoker
Да, извиняюсь, Z пропустил после 92. Этот WP1ZZZ92ZDLA21451
02.09.2016, 11:05   #6
Сажевый фильтр присутствует
Открытых акций нет
08.09.2016, 10:55   #7
kkp
Правильная фраза от Владимира:
"Любая организация, которой нечего скрывать и заинтересованной в продаже машины, может доставить машину на эвакуаторе для диагностики."
дальше автор темы думай сам.
09.09.2016, 15:34   #8
iamjoker
Владимир, и Все спасибо за ответы, я пока не решился именно на этот авто, и его купили уже. В целом не жалею. Много вопросов для себя отметил именно про то что и как рассказывает дилер, все надо перепроверять судя по всему.
Но тем не менее я точно определился с тем какой будет мой второй авто (каен с люком и светлый салон) в семью и буду искать свой автомобиль! Вопрос времени, найду
09.09.2016, 17:16   #9
Удачи в своих поисках!
cayenne, машина
Porsche Cayenne S diesel Владимир Маркин Новости Porsche 19 06.05.2013 16:14
Помогите новичку qwerty Двигатель 5 16.01.2013 21:03
Помогите советом xs001 Вопросы специалистам 5 02.05.2012 10:33
Помогите новичку Максим777 Обмен опытом 10 23.11.2010 11:36
Помогите новичку! Andrey Вопросы специалистам 1 11.05.2010 18:22
