Помогите советом
30.04.2012, 01:56   #1
xs001
Здравствуйте, Владимир! После покупки авто решил обшить руль новой кожей. Снимал руль у официального дилера. После этого при повороте руля появился треск и скрежет в контактном кольце под рулем. Дилер уверяет, что это не их вина, так как они его(кольцо) не снимали, это механический износ. Их вина или нет доказать сложно, и ездить так тоже не комфортно. Они мне предложили смазать все силиконом, но потом отказались, только под мою ответственность. Скажите, так можно сделать или нет? И как еще это можно устранить?
30.04.2012, 10:23   #2
Приветствую! если посторонний звук со стороны кольца AIRBAG, только замена, ремонту не подлежит...Есть смысл еще раз все внимательно осмотреть и самому убедится, что действительно проблема в кольце...
30.04.2012, 22:54   #3
xs001
Да, проблема в кольце, если под кольцом airbag имеется в виду пластиковый кожух в котором намотана белая контактная лента. Я так понимаю, что его, придется точно менять. Но как это можно сломать, если все работало до снятия руля? Сколько оно стоит?
01.05.2012, 10:31   #4
около 10 тыс. рублей...
01.05.2012, 23:45   #5
xs001
Владимир, а вы можете написать код этой запчасти?
02.05.2012, 10:33   #6
....VIN?
помочь, совет
