9PA1 производство 2007>>2010 (L) Aux вход
09.07.2016, 15:12   #1
valerey
Владимир добрый день. Gts 2009 подскажите как работает aux разьем подключаю через провод носитель но никакого эффекта. А USB нормально читает флешки и на экране определяется а вот aux никак....
09.07.2016, 16:47   #2
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
После установки, в вещевом ящике центральной консоли доступны три разъема, к которым может быть подключен iPod®, USB-драйв или любой другой источник звука, подсоединяемый с помощью интерфейса AUX (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Управление iPod®-ом или USB-драйвом осуществляется через PCM. Управление iPod®-ом или USB-драйвом также может осуществляться посредством голосового управления и/или многофункционального рулевого колеса. Через разъем USB возможна выгрузка данных электронного бортового журнала.
Через разъем USB можно подключить не только USB-накопитель с
аудиофайлами в формате MP3 и MP3-плейер, но и различные модели iPod® и iPhone®, управление осуществляется через PCM, опциональное
многофункциональное рулевое колесо или опциональное голосовое управление.
Благодаря цифровой передаче аудиофайлов качество звука при использовании iPod значительно выше. По сравнению с предыдущей версией аудиофайлы передаются на PCM цифровым способом вместо аналогового. Другим преимуществом является более быстрое управление спискам в PCM. Кроме того, предлагается ускоренный доступ ко всем спискам названий и спискам воспроизведения, что позволяет осуществлять поиск музыки еще быстрее.
В качестве соединительного кабеля используется обычный USB-кабель Apple iPod® (входит в комплект поставки Apple). Одновременно через это USB-соединение выполняется зарядка iPod®.
Через интерфейс AUX можно подключать другие внешние аудиоисточники,
например, портативный CD-плейер. Управление осуществляется напрямую на подключенном оконечном устройстве.
09.07.2016, 18:00   #3
valerey
Спасибо!
12.07.2016, 11:18   #4
valerey
Владимир. Еще раз.... Подсоеденяю в aux вход через кабель источник звука любой плеер телефон и т.д. И никаких изменений. Звука нет. Может что то не так делаю?
12.07.2016, 16:27   #5
Попробуйте перезагрузить PCM.
Одновременно нажать клавиши “INFO” и “SOURCE” и держать, до того как погаснет экран магнитолы.
01.10.2016, 15:25   #6
Дмитрий 51
кай S 2003 для чего aux ,я так понимаю сзади есть разъём в магнитоле флешку подключить можно?только cd надоело уже
01.10.2016, 15:38   #7
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
Только нештатное оборудование. В оригинале такой возможности нет, только через FM модулятор.
01.10.2016, 15:44   #8
Дмитрий 51
что предложите чтобы не только сd слушать?что можно сделать?что купить?
01.10.2016, 16:13   #9
Установить PCM 3.0
01.10.2016, 16:21   #10
Дмитрий 51
цена у Вас с работой?и когда можно приехать?скоро в Москве буду проездом
звук, управление
Добро пожаловать!!! или Посторонним вход воспрещен))) Semiva Добро пожаловать! 47 20.03.2010 23:12
