Сообщение от
valerey
	Владимир добрый день.
			Сообщение от
valerey
	Gts 2009 подскажите как работает aux разьем подключаю через провод носитель но никакого эффекта. А USB нормально читает флешки и на экране определяется а вот aux никак....
 После установки, в вещевом ящике центральной консоли доступны три разъема, к которым может быть подключен iPod®, USB-драйв или любой другой источник звука, подсоединяемый с помощью интерфейса AUX (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Управление iPod®-ом или USB-драйвом осуществляется через PCM. Управление iPod®-ом или USB-драйвом также может осуществляться посредством голосового управления и/или многофункционального рулевого колеса. Через разъем USB возможна выгрузка данных электронного бортового журнала.
Через разъем USB можно подключить не только USB-накопитель с
аудиофайлами в формате MP3 и MP3-плейер, но и различные модели iPod® и iPhone®, управление осуществляется через PCM, опциональное
многофункциональное рулевое колесо или опциональное голосовое управление.
Благодаря цифровой передаче аудиофайлов качество звука при использовании iPod значительно выше. По сравнению с предыдущей версией аудиофайлы передаются на PCM цифровым способом вместо аналогового. Другим преимуществом является более быстрое управление спискам в PCM. Кроме того, предлагается ускоренный доступ ко всем спискам названий и спискам воспроизведения, что позволяет осуществлять поиск музыки еще быстрее.
В качестве соединительного кабеля используется обычный USB-кабель Apple iPod® (входит в комплект поставки Apple). Одновременно через это USB-соединение выполняется зарядка iPod®.
Через интерфейс AUX можно подключать другие внешние аудиоисточники,
например, портативный CD-плейер. Управление осуществляется напрямую на подключенном оконечном устройстве.
