9PA1 производство 2007>>2010 (L) Глохнет каен турбо с
05.07.2016, 22:45   #1
Павел71
Доброго времени суток. проблема в следующем, Кай 4,8 глохнет при полном баке, как только в баке примерно половина машина работает ка часы, поменял два насоса и тнвд, плюс клапан вентиляции бака. Ошибок ни каких не висит, отключаешь поплавки все работает. Ребята кто сталкивался подскажите.
Заранее благодарю
06.07.2016, 11:12   #2
Сообщение от Павел71 Посмотреть сообщение
VIN?
06.07.2016, 12:36   #3
Павел71
WP1ZZZ9PZ8LA92132
06.07.2016, 14:39   #4
WP1ZZZ9PZ8LA92132
Это машина обычная Turbo. Почему пишите Turbo S ?
06.07.2016, 15:11   #5
Монтажное положение эжекционных насосов в топливном баке проверяли.
Топливо расходуется равномерно из всех полостей топливного бака?
Название: Фиксация эжекционных насосов и датчиков уровня топл.jpg
06.07.2016, 23:27   #6
Павел71
все проверил по 10 раз, вчера подключил правый насос параллельно левому, через реле левого насоса, было 3/4 бака, проехал в баке стало половина и машина встала, вернул все в начальное положение завелся как часики
Добавлено через 3 минуты
в том году была такая же проблема, поменял два насоса и как к бабушке сходил, все прошло моментом
сначала кидался ошибками Р1031 и Р1023, теперь ни одной
07.07.2016, 16:31   #7
После того как заглохла машина заводится сразу?
Давление топлива в этот момент не замеряли?
Глохнет как будто бензин заканчивается или по другому?
Нужно больше информации дать.
07.07.2016, 22:52   #8
Павел71
заводится сразу, глохнет как будто просто выключил зажигание, давление не мерил
08.07.2016, 11:57   #9
Нештатное оборудование присутствует на машине?
09.07.2016, 14:38   #10
Павел71
Добрый день ,оборудование стоит только штатное,блокировок дополнительных нет.
бак, насос
[9PA] SOS помогите каен 4.5 турбо mixasi Двигатель 2 29.05.2015 23:34
каен турбо по частям 2005 год ДЖИНН Барахолка 21 23.06.2013 01:38
Заглох каен турбо Ivan Электрооборудование 3 15.10.2012 20:10
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Продам Каен Турбо 2005 год maxrs6 Автомобиль - в целом 0 29.11.2010 23:58
