92A производство 2011>>2018 (K;L) Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля?
07.01.2016, 23:33   #1
Bobb
У меня дизель 3.0, подогреватель, как я понимаю, стоит штатный, без всяких переделок.
Каков его алгоритм работы? Когда он включается и отключается?
Сейчас холода наступили, никак отловить режим его работы не могу. Да и включается ли он когда-нибудь? По звуку я ничего не слышу. По-идее, должно быть слышно когда он включился.
Если он есть, то он должен хоть иногда работать.
08.01.2016, 15:13   #2
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Какой кузов?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5719
09.01.2016, 22:21   #3
Bobb
Какой кузов?
"92A" кузов не расшифровывает? 958-й
Теорию прочитал, но как на практике проверить? Написано, что включается при температуре ниже 65 градусов. Это значит он включается каждый раз, когда заводишь постоявший и остывший за ночь авто?
Я не слышу никаких звуков похожих на работу Webasto.
10.01.2016, 16:00   #4
У нас многие на форуме не знают значение аббревиатур 92A, 955, 957, 95B и т.д.
Приходится переспрашивать для понимания модели.
Выхлопные газы должны быть со стороны водителя
Верно
Включается, когда ниже 65 градусов система охлаждения двигателя.
В первые секунды работы двигателя будут специфические звуки в виде продувки со стороны левого порога. По звуку дозирующего насоса, который перекачивает топливо. Как правило все происходит достаточно тихо. Прислушиваться надо.
10.01.2016, 16:56   #5
Автономный/дополнительный отопитель: режим автономного отопителя
– Регулируемая температура: около 82 °C
– Изменение в режиме паузы: 88 °C
Автономный/дополнительный отопитель: режим дополнительного отопителя
Режим дополнительного отопления
После повышения температуры ОЖ до 84 ℃ блок управления переключает отопитель в энергосберегающий режим. Если температура ОЖ поднимается до 88 °C, блок управления переключает отопитель в режим паузы. Если в режиме паузы, но не раньше чем через 15 секунд, температура ОЖ упадет ниже 76 °C, то при температуре ОЖ ниже 76 °C отопитель запускается в нормальном режиме.
Выключение автономного/дополнительного отопителя
После нажатия на клавишу быстрого обогрева, по истечении установленного времени работы, а также по достижению температуры ОЖ около 88 °C процесс горения прерывается и отопитель переходит в режим работы после отключения. Циркуляционный насос и вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания продолжают работу для охлаждения отопителя (режим работы после отключения), а затем автоматически отключаются.
Время работы в этом режиме циркуляционного насоса и вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя зависит от состояния автономного/дополнительного отопителя в момент отключения.
Время работы после отключения составляет примерно 3 минуты.
В зависимости от версии ПО в блоке управления возможно отключение отопителя в течении другого интервала времени.
12.01.2016, 20:34   #6
Bobb
Как работают котлы (звуки) я знаю, но вот у себя в упор не наблюдаю его работу. Может шум работы дизеля заглушает. Утром завожу холодный авто и специально прислушивался у колес, ничего не слышу.
12.01.2016, 22:06   #7
Может заблокирован подогреватель?
Диагностику делали?
14.01.2016, 00:45   #8
Bobb
Дык, новый авто, чего там может быть не так? Дизель 3.0. Диагностику не делал. Я просто не понимаю, в какой момент он должен работать этот котел. Причем я сознательно не обращался в разные конторы, которые переделывают его в полноценный настраиваемый с брелком и с таймером подогреватель, потому что мой авто стоит в подземном паркинге и мне было интересно, а как он работает с завода, без всяких переделок. На прошлом авто у меня стоял этот котел и я его использовал постоянно, поэтому знаю, что это такое и как им пользоваться.
14.01.2016, 18:24   #9
Даже на новой машине подогреватель может заблокироваться. Например из-за низкого уровня топлива в топливном баке.
Когда двигатель холодный
19.01.2016, 11:44   #10
Bobb
А увидеть под капотом этот котел можно? Или хотя бы табличку от него, где-нибудь на кузове?
мотор, накаливание, написать, отопитель, работа, салон, свеча
[9PA] Проблема с webasto valery174 Вопросы специалистам 45 14.02.2022 12:53
[92A] Установка Webasto alexes.ru Электрооборудование 5 07.07.2015 15:32
Амортизаторы на морозе Zaeetc Ходовая и подвеска 2 28.11.2011 21:48
амортизаторы на морозе Zaeetc Вопросы специалистам 3 21.12.2010 11:45
