9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт пневмостоек
18.08.2015, 13:06   #1
ripplus
Вопрос возможно не по этой теме, но похожих тем не нашел.
Интересует следующее:
1. Существует ли ремкомлект амортизационной стойки, ремкомплект пневмобалона?
Если не существует, то:
1. Можно ли заменить только пневмобалон или только стойку?
2. Какие сопутствующие детали меняются в обязательном порядки при замене стойки или пневмобалона?
3. Нужно ли делать адаптацию подвески после замены?
Благодарю за ответы!
18.08.2015, 14:10   #2
Да
Да
Уплотнительные кольца
Калибровка.
18.08.2015, 14:26   #3
ripplus
Номерки ремкомплектов не подскажите?
18.08.2015, 14:32   #4
VIN?...
18.08.2015, 14:33   #5
ripplus
Пожалуйста WP1ZZZ9PZ5LA83150
18.08.2015, 22:14   #6
Ремкомплект (одинаковый для всех 4-х стоек):
95534350510 гофрированный кожух
N 90432402 кольцо уплотнительное нижнее
95535872500 хомут
N 91095601 кольцо уплотнительное верхнее
00004320468 смазочный материал
95535840331 пневмобаллон передний левый
95535840431 пневмобаллон передний правый
95535850331 пневмобаллон задний (левый и правый одинаковые)
95535872002 клапан остаточного давления передний (левый и правый одинаковые)
95535873002 клапан остаточного давления задний (левый и правый одинаковые)
19.08.2015, 10:09   #7
ripplus
А сами амортизационные стойки ремонтируются на них есть ремкомплект?
19.08.2015, 10:12   #8
Если речь идет о самих амортизаторах, они не ремонтируются.
19.08.2015, 10:17   #9
ripplus
Понятно! Значит только замена. Если при проезде через лежачего "полицейского" на небольшой скорости стойка как бы проваливается вниз с характерным глухим стуком. Вероятная причина в стойке или есть еще другие причины?
19.08.2015, 10:22   #10
Возможна проблема в верхней опоре. Дефектовка нужна.
причина, стойка
[9PA] Ремонт стеклоподъёмников kadet Обмен опытом 40 28.03.2017 16:37
Ремонт Дисков Tsoro Где пройти ТO или сделать ремонт 14 02.03.2012 20:45
