92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневмоподвеска PORSCHE CAYENNE 958
17.06.2015, 20:54   #1
Чижман
Добрый вечер Владимир . Порше Кайен 958(2),какая должна быть высота передней и задней оси на пневмоподвеске ?Я замерил как Вы описывали тут на форуме , перед левое 430,правое435,зад левое460,правое 460.
17.06.2015, 21:38   #2
В блоке управления сохранены номинальные значения заданной высоты датчиков уровня кузова (клавиша F1 - помощь). Фактические значения высоты на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения следует измерять на передней и задней оси справа и слева в каждом случае. Также обратить внимание: - Условия для выполнения калибровки
Калибровку следует выполнять если к данному случаю подходит один или несколько из следующих пунктов:
был заменен блок управления,
были заменены датчики уровня кузова,
При этом датчики уровня кузова калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактической высотой автомобиля) и записи его в постоянной памяти блока управления. В обзоре блоков управления системного тестера Porsche выбрать >>Система регулировки уровня кузова/PASM<<>>Обслуживание/ремонт<< Калибровка датчиков высоты.
Перед калибровкой необходимо установить нормальный уровень дорожного просвета!
Проследить за тем, чтобы давление воздуха в шинах было установлено в соответствии со спецификацией.
Перед калибровкой память неисправностей должна быть пуста.
Во время проверки компонентов датчиков высоты автомобиль поднимается и опускается.
Не прерывать калибровку! В случае прерывания калибровки вносится код неисправности 000286 “Сервисный режим не завершен”! В комбинации приборов появляется предупредительное сообщение! В этом случае выполнить калибровку повторно.
Перед началом калибровки выполнить >>Проверку компонентов датчиков высоты<<. В обзоре блоков управления системного тестера Porsche выбрать >>Система регулировки уровня кузова/PASM<<>>Обслуживание/ремонт<< Проверка компонентов датчиков высоты.
В случае работающего двигателя включить систему откачки ОГ.
Условия
Калибровка проводится только при неподвижном автомобиле.
Автомобиль должен стоять на подъемнике в “плавающем” состоянии, чтобы избежать перекоса осей.
Необходимо задействовать электрический стояночный тормоз.
Закрыть двери и заднюю крышку.
При проведении калибровки кузов автомобиля сначала поднимается, а затем снова возвращается на нормальный уровень.
1. Подключить системный тестер Porsche. Выбрать Обзор блоков управления >>Система регулировки уровня кузова/PASM<<>>Обслуживание/ремонт<< Проверка компонентов датчиков высоты.
2. После достижения нормального уровня, определить фактические значения высоты осей в точках измерения. Актуальные сравнительные значения высоты автомобиля смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК.
Измеренные значения высоты автомобиля должны соответствовать значениями в регулировочных значениях для РУУК.
При вводе недостоверного значения (фактическое значение не принимается) проверить систему датчиков высоты на механические повреждения (согнутая тяга, согнутый держатель).
Затем повторно измерить высоту и ввести значение. Следовать указаниям тестера.
17.06.2015, 22:44   #3
Чижман
Короче,я так ничего и не понял.Наверное,надо купить себе пивис2 и сделать всё самому.
17.06.2015, 22:52   #4
Сообщение от Чижман Посмотреть сообщение
По моему все понятно. На стенд сход развала нужно ехать и будет все прозрачно понятно, высоко машина стоит или как положено в допустимых значениях. Все подробности процедур и значения во вложении...
Купить PIWIS мало, нужно уметь им еще пользоваться и не навредить своими действиями машине.
Высота автомобиля с пневматической подвеской (кроме GTS)
Высота передней оси 452 ±10
Высота задней оси 451 ±10
Тип файла: pdf Регулировочные значения для РУУК 958 кузов.pdf (367.4 Кб, 312 просмотров)
17.06.2015, 23:21   #5
Чижман
Завтра буду рушить мозг Спорткару
13.05.2020, 19:04   #6
laptiev.lds-84
Владимир добрый вечер,помогите советом проблема в следующем порше кайен 2013 год только при установке машины на охрану падает в ноль передняя ось азот при этом не уходит заменил блок клапанов купил новый оригинал заправил азот по новой запрос количества показал 129л. Простояла ночь и опять упала проверил азот ни на грамм не поменялось,подумал блок управления глючит на ночь его просто отключил всё тоже самое утром лежит подсоединил блок проверил азот всё на месте подскажите куда лезть!!! Заранее спасибо.
13.05.2020, 19:18   #7
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
Равномерно?
Вы маяки ставили?
13.05.2020, 19:24   #8
laptiev.lds-84
Да равномерно,стоит в боксе на плитке колесо ровняется с аркой,открываеш машину утром срабатывает компрессор и она выравнивается.
13.05.2020, 20:03   #9
Количество воздуха в системе точно не меняется?
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
14.05.2020, 10:11   #10
laptiev.lds-84
Доброе утро,да не меняется.
cayenne, азот, высота, кузов
[9PA] Зарядка АКБ и работа генератора вансенк Вопросы специалистам 76 17.04.2022 17:29
вопрос к Владимиру Dozo Вопросы специалистам 11 27.09.2014 11:14
Вопрос Владимиру. YU 005 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 23.09.2014 10:47
Вопрос к Владимиру Павел 86 Двигатель 3 20.09.2014 19:45
Re: Вопрос Владимиру! радмир Вопросы специалистам 2 03.08.2012 01:27
