Сообщение от
Клиенты жалуются на то, что в автомобилях с оснащением “10 динамиков, пассив.” (I-номер 8RV) из динамиков раздаются посторонние шумы (“треск” и “гудение”).
Причина и способ устранения
Причина
В результате органических загрязнений возникает коррозия на контактах электрического штекерного соединения главного жгута проводов к усилителю.
Способ устранения
Доработка электрического штекерного соединения главного жгута проводов.
Замена электрического штекерного соединения главного жгута проводов
Уведомление
Повреждение контактов разъема или фиксаторов
Коррозия контактов разъема
Неверное подключение контактов
1. Отсоединить электрическое штекерное соединение главного жгута проводов от усилителя.
2. Доработать электрическое штекерное соединение.
2.1. Отсоединить провод от электрического штекерного соединения с помощью клещей для удаления изоляции VAS 1978/ 3
2.2. Отрезать ремонтный провод нужной длины с обжатыми с двух сторон контактами с помощью клещей для удаления изоляции VAS 1978/ 3
Длина ремонтного провода зависит от положения обжимного соединения:
Расстояние между обжимными соединениями и корпусом разъема (при наличии более трех обжимных соединений в одном жгуте проводов) должно быть по возможности различным, чтобы общий диаметр жгута проводов не был слишком большим, после ремонта была обеспечена прокладка проводов без натяжения, и обжимные соединения не терлись друг о друга.
2.3. Удалить изоляцию с ремонтного провода и отрезанного провода с помощью клещей для удаления изоляции VAS 1978/3
2.4. Соединить фрагмент зачищенного ремонтного провода и фрагмент зачищенного ремонтируемого провода в подходящем обжимном соединении
2.5. Обжать оба провода с помощью щипцов для обжима VAS 1978/1A.
2.5.1. Вставить обжимную вставку в соответствии с цветной маркировкой обжимного соединения в щипцы для обжима VAS 1978/1A.
2.5.2. Обжать обжимное соединение с помощью щипцов для обжима VAS 1978/1A.
2.6. Нагреть усадочный шланг обжимного соединения с помощью промышленного фена VAS 1978/14A настолько, чтобы усадочный шланг плотно прилег к проводу и обеспечил герметичность.
2.7. Подсоединить контакт ремонтного провода к корпусу разъема до ощутимой фиксации контакта.
Выполнить этапы 2.1-2.7 для всех проводов электрического штекерного соединения.
3. Объединить отдельные провода и зафиксировать их вместе тканевой лентой для обмотки.
4. Нанести на контакты электрического штекерного соединения спрей для обработки контактов со стороны провода и усилителя.
5. Подсоединить электрическое штекерное соединение главного жгута проводов к усилителю и без натяжения проложить главный жгут проводов.
 Спасибо, я неособо разбираюсь,  покажу эту запись  а/электрику, если поможет отпишу!
