При нажатии на газ дёргает авто
17.04.2015, 22:59   #1
vinyl23
Добрый вечер, при трогании авто начинает дергать на малых оборотах (как будто задыхается), поменял свечи, на 8-ом цилиндре свеча была вся залита.Дёргания пропали. Проехал 200км. та же беда. Авто ещё сильно ест масло. Что может быть?
Сayenne S 08 года бензин
17.04.2015, 23:04   #2
Сообщение от vinyl23 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
В первую очередь проверить на задиры цилиндры.
Проверить номера катушек зажигания, если старого образца, требуется заменить.
17.04.2015, 23:11   #3
vinyl23
Если задиры, то какие дальше варианты?
18.04.2015, 10:36   #4
Варианты:
1. Загильзовать двигатель
2. Поставить контрактный двигатель
3. Поставить новый двигатель
4. Продать автомобиль в таком состоянии, в каком есть
Дальше все зависит от вашего воображения...
18.04.2015, 11:04   #5
vinyl23
Подскажите если гильзовать, то полностью весь двигатель или можно отдельно цилиндр с задирами! Делаете ли вы это? Сколько стоит? Если не делаете можете дать координаты!
18.04.2015, 11:24   #6
Только все цилиндры!
Делаете ли вы это?
Да.
Сколько стоит?
около 500000 руб.
18.04.2015, 11:40   #7
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
почти 10 т.$ гильзока....капец
18.04.2015, 11:46   #8
Это стоимость не только гильзовки, а всех сопутствующих запасных частей и работ по восстановительному ремонту двигателя
18.04.2015, 13:39   #9
vinyl23
Спасибо за информацию
двигатель, делать
Авто подергивается George68 Двигатель 6 24.10.2014 10:39
[9PA] Дергает на малых оборотах goshmann Двигатель 11 22.02.2011 12:39
Сильно дергает машину msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.06.2010 21:04
Кто, где полирует авто? Dixi Обмен опытом 15 29.04.2010 22:28
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
