			Основные указания по безопасности при работах со свинцово-кислотными АКБ
 Опасности при заливке электролита в свинцово-кислотные АКБ
 Опасности для людей
 Электролит крайне едкий.
 Избегать контакта с едкой жидкостью.
 При попадании брызг электролита в глаза сразу же промыть их чистой водой. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
 При попадании брызг электролита на кожу или одежду немедленно нейтрализовать их мыльным щелоком и обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
 При попадании электролита на большие участки кожи немедленно снять пропитанную одежду и промыть кожу под душем. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
 При проглатывании электролита немедленно прополоскать рот водой. Пить воду мелкими глотками, не вызывать рвоту. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
 При вдыхании испарений электролита немедленно обеспечить поступление свежего воздуха. При необходимости обратиться к врачу.
 Не опрокидывать АКБ. Из вентиляционных отверстий может вытечь электролит.
 Опасности для окружающей среды
 Электролит вступает в реакцию с щелочами и водой со значительным выделением тепла. Электролит разъедает бумагу, дерево, текстиль и вызывает коррозию металлов. Электролит представляет собой водоопасную жидкость и за счет изменения pH ведет к ущербу для экологии.
 Пролитый электролит локализовать связующим веществом.
 Нейтрализовать пролитый электролит мыльным щелоком.
 Небольшие количества и остатки разбавить и смыть водой.
 Хранить электролит исключительно в кислотостойких емкостях в пределах помещения для опасных веществ.
 Перевозить электролит только в прочно закрытых емкостях.
 Опасности при зарядке свинцово-кислотных АКБ
 Опасности для людей
 При перезарядке или слишком высоком зарядном напряжении возможно образование легковоспламеняющегося водорода.
 Опасность образования гремучего газа (легковоспламеняющаяся смесь).
 Заряжать свинцово-кислотные АКБ только в предназначенных для этого помещениях.
 Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении посредством установки принудительной вентиляции.
 Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты.
 Держать вдали от источников возгорания.
 Подключать и отсоединять полюсы АКБ для предотвращения искр зажигания только при выключенном зарядном устройстве.
 Не работать с открытым пламенем или горящими сигаретами вблизи АКБ.
 Светить внутрь АКБ только карманным фонариком.
 Опасности при коротком замыкании
 Опасности для людей
 Короткое замыкание между полюсами АКБ из-за электропроводных предметов может привести к пожару.
 Опасность из-за электрических дуг, возгорания кабелей, расплавления полюсов и электростатического разряда.
 Прикрыть полюса АКБ.
 Перед работами с АКБ отсоединить ее минусовый кабель.
 Держать полюса АКБ вдали от электропроводных предметов.
 Носить только разрешенную компанией Porsche спецодежду и обувь.
 Средства индивидуальной защиты
 Требуемые для сервисных работ средства индивидуальной защиты являются обязательными. Для работ со свинцово-кислотными АКБ дополнительно необходимы следующие специальные средства индивидуальной защиты:
 -герметические защитные очки.
 -кислотостойкие защитные перчатки для работы с химикатами.
 -кислотостойкий резиновый фартук.
 -рабочая обувь с кислотостойкой подошвой.
