92A производство 2011>>2018 (K;L) Дефлекторы обдува каен 958
07.10.2014, 14:50   #1
spearfisher34
Столкнулся с проблемой. При езде по неровной дороге или если холодный салон дребезжит по ощущениям дефлектор (или в нем) обдува лобового стекла (длинный на всю панель). Хочу снять, посмотреть. Подскажите как снять дефлектор, чтобы ничего не по отломать. Заранее спасибо.
07.10.2014, 16:26   #2
речь идет об этой накладке?
Название: накладка дефлекторов обдува стекла 958.jpg
07.10.2014, 17:05   #3
spearfisher34
Да, она.
07.10.2014, 18:39   #4
Снять накладку динамика слева и справа (по принципу описанному ниже).
Для уменьшения усилий отсоединения при демонтаже и тем самым опасности повреждения при выполнении демонтажа на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1. Вставить пластиковый клин между передней панелью и накладкой дефлекторов обдува стекла и разблокировать накладку дефлекторов обдува стекла слева направо.
2. Разжать фиксаторы накладки дефлекторов обдува стекла и выдавить датчик интенсивности солнечного излучения.
Монтаж накладки дефлекторов обдува стекла осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
21.12.2016, 12:20   #5
harddmytro
Прошу помочь с тем же вопросом только на 957 кузове, решетки динапэмиков снял, панельку с парктроником (в моей комплектации отсутствует) тоже посмотрел как снимать, а вот как дефлектор? Есть ли необходимость сначала снять динамики или нет?
21.12.2016, 12:47   #6
Сообщение от harddmytro Посмотреть сообщение
Для этого нужно создать свою тему касающаяся автомобилей 957 кузова (9PA1)
Данная тема посвящена 958 кузову (92A). В начале темы всегда присутствует модель!
кузов, тема
Генератор каен С вансенк Барахолка 1 28.06.2014 22:17
Фары на каен 957 S. JIek Установка и переоснащение (Tequipment) 0 10.06.2014 20:22
[9PA] Дефлекторы обдува 955/957 kkp Кузов 4 03.06.2014 19:33
продаю каен миг29 Автомобиль - в целом 0 09.05.2013 22:43
КуПлЮ КАЕн 3.2 GLOK Автомобиль - в целом 9 01.12.2010 16:13
