9PA1 производство 2007>>2010 (L) Руль не поднимается 957
23.09.2014, 02:39   #1
George68
Друзья, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Авто кайен турбо 2008 г.в., рулевая колонка с электроприводом. Руль не поднимается в крайнее верхнее положение, по всем плоскостям работает. В чем причина, как лечить?
23.09.2014, 11:59   #2
Так может и не должен в крайнее верхнее положение двигаться? Проверьте регулировку на другом автомобиле, только именно с электроприводом рулевой колонки...
23.09.2014, 19:57   #3
George68
Спасибо за ответ! Сравнивал на других авто и на мех.реулировке и на электрической, на других руль поднимается выше, у меня же с включенной функцией комфортной посадки руль поднимается немного, даже если вручную регулировать, то места для поднятия полно. Где копать?
23.09.2014, 21:00   #4
высота регулировки у механической рулевой колонки больше, чем у электрической рулевой колонки...
17.06.2021, 19:01   #5
MAPAT
[QUOTE=Владимир Маркин;97827]высота регулировки у механической рулевой колонки.
У меня в двух положениях щелчки при нажатии и все, никаких других признаков нет. С чего начать?
18.06.2021, 12:01   #6
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
С визуального осмотра механизма
18.06.2021, 15:20   #7
MAPAT
Глянул, на первый взгляд ничего необычного не заметил. Что делать дальше?
18.06.2021, 22:41   #8
А что увидели визуально?
Закодирован автомобиль корректно?
27.06.2021, 21:07   #9
MAPAT
Визуально ничего висящего торчащего не заметил. Поэтому интересуюсь, что конкретно проверить.
А про корректную кодировку я не знаю, что это такое
28.06.2021, 23:07   #10
Нужно добрать до самого механизма регулировки и проверить сервоприводы и ремни управления
Через диагностическое оборудование опросить блоки управления сидений м корректную кодировку данной опции
видно, место, подниматься, ремень, руль, управление
Продам черный руль Мираббас Установка и переоснащение (Tequipment) 2 01.06.2014 11:19
Продам руль Мурад500 Установка и переоснащение (Tequipment) 10 27.12.2013 16:32
Кнопки на руль alexey 111 Барахолка 0 11.04.2013 16:57
руль Марат С Обмен опытом 10 09.09.2011 01:54
[9PA] При торможении бьет руль Tsoro Ходовая и подвеска 18 30.06.2010 17:19
