9PA производство 2003>>2006 (L) АКП
31.10.2012, 16:32   #1
Ivan
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. После замены блока управления двигателя не работает АКП, при включении D или R рывок(удар) На ходу не переключает скорости, переводил селектор в положение тип-троник всеравно не переключает, едет только на третьей скорости. До замены блока с коробкой все было в порядке.Porsche cayenne turbo 2004г.в. Заранее благодарен.
31.10.2012, 22:19   #2
ошибки в блоке управления двигателя и АКПП есть?
01.11.2012, 12:44   #3
Ivan
Ошибки есть, диагностировали прибором LAUNCH. PIWIS в нашем городе нет. По результатам диагностики две ошибки P 0700 Transmission Control System (MIL Regust).и 1314 DME control module. Что делать и как с ними бороться?
01.11.2012, 20:49   #4
P001 bis P0299 Kraftstoff- und Luftzumessung
P03xx Zündsystem und Aussetzererkennung
P04xx Zusätzliche Abgasregelungen
P05xx Geschwindigkeits- und Leerlaufregelung
P06xx Computer- und Ausgangssignale
P0700 bis P0999 Getriebe
P2000 bis P2299 Kraftstoff- und Luftzumessung
P23XX Zündsystem und Aussetzererkennung
P24XX Zusätzliche Abgasregelungen
P25XX Zusätzliche Eingangssignale
P26XX Computer- und Ausgangssignale
P27XX Getriebe
P28XX Reserviert
P29XX Kraftstoff- und Luftzumessung
Тип файла: pdf fue_g0101.pdf (66.9 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: pdf fue_obd711.pdf (175.3 Кб, 150 просмотров)
03.11.2012, 14:08   #5
Ivan
Владимир спасибо за вложения, расшифровка кодов у нас есть, я задавал вопрос как они устроняются. В данном случае после замены ЭБУ двигателя перестала работать АКП, надо еще что-то заменить? Или вся проблема в прошивке (мозгов) нужен хороший прибор типа PIWIS? Но как я уже говорил PIWIS в нашем городе нет, можно ли обойтись каким-нибудь другим?
03.11.2012, 14:43   #6
ошибки выявляются и через алгоритм поиска в ведомых функциях устраняются, посредством диагностического прибора типа PIWIS...
03.11.2012, 16:47   #7
Ivan
Какой прибор может помочь? Пробовали LAUNCH, VAG не получилось, пивис в нашем городе не будет еще лет 50 так как порше у нас не больше 10 машин. И что делать счастливому обладателю в таких случаях???Может снять блоки и почтой в спец сервис на прошивку? И сколько это будет стоить?
15.03.2018, 17:12   #8
Cheezhman90
Появилась такая же ошибка p0700. Пивисом пишет замыкание на массу. Слабая цепь клапана высокого лавлнния
15.03.2018, 18:05   #9
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Для какого автомобиля?
15.03.2018, 18:18   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...263#post117263
Какой номер ошибки?
kraftstoff-, luftzumessung
[92A] 8-ми ступенчатая АКП 0C8 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 72 23.11.2025 21:10
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
