9YA производство 2018>>2024 (D) Дует печка холодным с правой стороны Cayenne (9YAAA1)
19.02.2026, 22:44   #1
Kosmos80
Здравствуйте, Владимир подскажите пожалуйста: дует печка холодным, с правой стороны - догажываюсь, что сервопривод температуры барахлит. Подскажите пожалуйста его номер и где он находится. Требуется ли ли настройка или адаптация после замены?Владимир Маркин,
19.02.2026, 23:03   #2
Сообщение от Kosmos80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой VIN?
Блок управления климата опрашивали?
20.02.2026, 06:22   #3
Kosmos80
Vin: WP1ZZZ9YZKDA02550. Диагностику не делали
20.02.2026, 10:23   #4
WP1ZZZ9YZKDA02550
Cayenne (9YAAA1)
Для начало нужно опросить блок управления и проверить версию ПО
Модельный ряд:
Cayenne (9YA)
Относительно:
Блок управления кондиционера
Симптом:
Отдельные дефлекторы в передней и задней части могут подавать воздух неправильной температуры, подавать самопроизвольно или не подавать воздух в салон.
Причина:
Неправильное функционирование кондиционера может произойти из-за неправильной кодировки блока управления.
Устранение:
При поступлении рекламации и наличии версии ПО ниже "1040" в блоке управления кондиционера необходимо выполнить перепрограммирование блока управления кондиционера.
Дата начала реализации:
Начиная с 6 ноября 2018 года или с VIN-номера 9Y 2KD A9 5209 при производстве устанавливается блок управления с адаптированным ПО.
20.02.2026, 16:55   #5
Kosmos80
Понял. Спасибо! Начнём с диагностики.
20.06.2026, 10:22   #6
Kosmos80
Владимир Маркин,
Здравствуйте, Владимир. Провели диагностику. ПО вроде как обновлено. Файлы подгрузил.
Воздух не поступает в салон. Ошибка сервопривода приточного воздуха. Заслоки всегда в закрытом состоянии. Подскажите пожалуйста как до него добраться? Какой артикул ?
ID:	99570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99571   Нажмите на изображение для увеличения
блок, дуть, кондиционер, печка, правый, сторона, управление, холодный
[9PA1] Не дует холодным meloman Система кондиционирования 17 29.07.2025 18:38
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[92A] Отопитель дует только холодным воздухом kac100 Система кондиционирования 2 27.08.2020 17:28
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
