92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne S Hybrid (92AAM1) нет запуска
19.02.2026, 05:57   #1
MixedQiwi
Приветствую! Ситуация следующая: имеется автомобиль Cayenne Hybrid VIN WP1AE2A23BLA92206.
Была произведена замена ДВС, после замены ДВС и прокачки сцепления автомобиль запустился, прогрелся, полностью зарядил ВВБ. После остывания авто была сделана попытка произвести адаптацию сцепления. На моменте, когда PIWIS попросил включить Кл 50 не произошло абсолютно ничего, хотя должен был запуститься электромотор, адаптация, соответственно, прервалась. С тех пор электромотор перестал как либо реагировать на включение кл 50. Контактор замыкается и больше ничего не происходит.
Ошибок по высоковольтному контуру в автомобиле нет. После попытки запуска в гейте фиксируются ошибки
0006 01 - Неисправность генератора, электрическая (eEm)
0006 03 - Отключение потребителей (eEm)
В измеряемых величинах в блоке силовой электроники параметр калибровки электромотора говорит о том, что электродвигатель не откалиброван, остальные параметры говорят о том, что автомобиль в целом полностью готов к запуску, но, собственно, запуска не происходит.
Блок силовой электроники и блок ввб обновил по акциям WB32 и WA56.
19.02.2026, 21:26   #2
Сообщение от MixedQiwi Посмотреть сообщение
Приветствую!
WP1AE2A23BLA92206
Относительно:
Калибровка электромашины.
Причина:
- Очистка памяти неисправностей систем OBD (блоки управления: DME, высоковольтная АКБ, высоковольтный силовой электронный блок, Tiptronic)
- Очистка памяти неисправностей всех блоков управления.
Калибровку электромашины необходимо выполнять всегда, если была очищена память неисправностей вышеуказанных систем OBD (или память неисправностей всех блоков управления).
В рамках калибровки происходит сохранение положения ротора (фазового угла) и температуры ротора.
При этом для температуры ротора в основе лежит температурная модель, которая во время калибровки выводится из разницы между температурой электромашины и высоковольтного силового электронного блока.
Для калибровки определяющими являются температура электромашины и температура высоковольтного силового электронного блока. Выполнение полной калибровки электромашины возможно только в пределах определенных значений температуры (см. раздел “Значения температуры”).
Значения температуры:
С помощью тестера PIWIS II определить температуруэлектромашины и высоковольтного силового электронного блока.
Выбрать: ⇒ 'Выбор блока управления' ⇒ Блок управления 'Высоковольтный силовой электронный блок' ⇒ 'Фактические значения, переключающие входы' ⇒ 'Температура электромашины' и 'Температура высоковольтного силового электронного блока'.
Если значения температуры (< 60 °C/< 140 °F) не будут приняты в расчет, то будет произведена калибровка только положения ротора электромашины.
Таким образом калибровка неполна.
Отличительный признак неполностью откалиброванной электромашины:
до тех пор, пока температура не упадет ниже 60°C , запуск двигателя возможен.
После того, как температура упадет ниже 60°C запуск двигателя невозможен (= отказ в запуске)
Калибровка:
Выполнять калибровку лишь тогда, когда достигнуты следующие значения температуры:
Температура электромашины должна быть < 60 °C (< 140 °F) .
Разница между температурой электромашины и температурой блока управления высоковольтного силового электронного блока может составлять макс. 20 °C (макс. 68 °F) .
Порядок действий:
– нажать педаль тормоза и удерживать ее,
– повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/запуск двигателя) и удерживать его в этом положении в течение прим. 2 - 3 секунд.
– выключить зажигание.
Отказ в запуске:
Выполнить калибровку повторно.
Порядок действий:
– выключить и снова включить зажигание, запустить двигатель.
Если по причине недостатка времени калибровку не удалось выполнить полностью (например, недостаточно времени на охлаждение агрегатов; клиент ждет свой автомобиль и т.д.) и автомобиль передается клиенту,
проинформировать клиента о том, что следующий после охлаждения агрегатов запуск двигателя будет невозможен (= электромашина калибруется) и двигатель можно будет запустить лишь со второй попытки. Первый запуск двигателя необходимо выполнить согласно вышеописанному порядку действий.
23.02.2026, 07:14   #3
MixedQiwi
Спасибо за ответ! Калибровку он не проходит независимо от температуры, ну и я думаю, что это нормально, так как сам электромотор даже не вращается. Ощущение, как будто моторный не дает команду на запуск, хотя сцепление у него замыкается при провороте ключа, судя по измеряемым величинам
23.02.2026, 10:38   #4
MixedQiwi
Соответственно, параметры с переднего бцм во время проворота ключа тоже говорят о том, что машина должна запускаться
23.02.2026, 11:37   #5
MixedQiwi
В блоке ВВ силовой электроники показывает, что напряжение на электромашине присутствует, при этом , при включении кл 50 токов на фазах не появляется, инвертор поменяли, проц со старого инвертора, изменений в поведении нету
23.02.2026, 13:08   #6
Процедуру выполнили в полном объеме? https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28Hybrid%29
27.02.2026, 07:49   #7
MixedQiwi
Прокачка в полном объеме, проверка на утечку в полном объеме, адаптацию не проходит, даже не вращает электромотор. Просто 50 секунд висит в ожидании и отваливает адаптацию
27.02.2026, 11:34   #8
Делайте руками с удержанием более 3-х секунд
10.03.2026, 16:32   #9
MixedQiwi
Краткие итоги, адаптацию автомобиль не проходит ни в режиме адаптации через piwis, ни в режиме адаптации через ключ зажигания, ноль реакции на клемму 50 в целом, был заменен инвертор на другой, еще раз снята коробка, проверен электромотор, гидропривод сцепления и само сцепление, все в норме, все так же нет реакции на ключ, как и адаптации. Проверена защелка, передний бцм, все ок, все сигналы поступают, необходимые сигналы, обработанные блоками, выходят. Моторный, в ближайшем рассмотрении, до этого вскрывался, зачем, не особо понятно. На форуме у человека была подобная ситуация, которая решилась сбросом блока BMS. Как это было сделано, не особо понятно, ибо ни в BMS ни в преобразователе функция сброса блоков управления не срабатывает, возвращается с ответом 29000, функция не поддерживается.
11.03.2026, 08:08   #10
MixedQiwi
Еще одно дополнение, если пойти на нестандартные меры и воткнуть оригинальный лаунч, то в момент начала адаптации, моторный отваливается со связи, но тут вопрос - лаунч кривой, или моторный действительно кратковременно отваливается со связи так, что пивис этого не видит
cayenne, hybrid, адаптация, блок, запуск, инвертор, калибровка, температура, электромашина
[92A] Cayenne e-hybrid not charging Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) Tumas Система питания 23 05.05.2025 11:14
[9PA] Нет запуска, иммобилайзер активен Kazan763 Электрооборудование 0 20.07.2024 00:40
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[92A] Не работает эл. оборудование центральной консоли после запуска двигателя Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Dimas_vikhino Электрооборудование 6 19.12.2020 21:47
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
