Здравствуйте Владимир.
Катушки стоят с момента покупки авто 2019г.
номеров не знаю, так как, кода менял свечи внимания не обращал, но знаю что все в оригинале стоят.
Данная аномалия началась с осени 2025г, до этого авто стояло с сентября 2024 по май 2025г на приколе на улице. С мая по сентябрь 2025 проблем не было. Началось с сентября, заводишь с утра и начинают сыпаться и пропадать ошибки PSM, PASM, Блокировка руля, PDCC, к моменту прогрева начинает мигать Чек, двигатель потряхивает, начинаешь двигаться ошибки пропадают тут-же появляются и через 30-40 минут езды заглушишь, через 10-15 минут приходишь заводишь все работает, но стоит проехать было по глубоким лужам опять начинается. Сейчас уже стало больше ошибок, те что я прикрепил в PDF. И по времени пропадания стало дольше, могут пропасть а на ходу опять появится и до победного. Сейчас бывает с утра заводишь нет ошибок прогрел заглушил, сходил собрался, прихожу завожу и посыпались ошибки до работы 30 минут приборка не замолкает. Недавно пивисом делал диагностику в графе где ошибка нажал помощь в ответе указано что обрыв шины данных или неисправность блоков.
Владимир а что вас так заинтересовала катушка 8 цилиндра?
Может колодец моторного щита заливает, из-за забитых водостоков?
Я их как купили авто в 2019г не проверял.
