92A производство 2011>>2018 (K;L) Cdr 3.1 plus вместо cdr 3.1, нет звука по оптике
17.11.2025, 23:00   #1
User_123
Здравствуйте!
Cayenne 2011 г, WP1ZZZ92ZCLA02119
Штатно - шгу cdr3.1, звук по оптике (bose).
Решил поставить cdr3.1 plus (для дальнейшей установки в нее carplay-платы с алиэкспресс).
После подключения - cdr3.1 plus включается, но звука нет. Была возможность попробовать еще один cdr3.1plus - тоже звука нет. Шгу заведомо рабочая, но работала по меди, а не оптике (стоит на машине без bose).
1) Верно понимаю, что cdr3.1 plus надо как-то перенастроить на работу по оптике вместо меди? Piwis-ом? В каком разделе?
2) Если вместо cdr3.1 plus найти pcm3.1 - он должен сразу звук дать? (он же в принципе только по оптике работает)? Или тоже его как-то надо включать?
3) прочитал про "слёт" функций на cdr3.1plus/pcm3.1 после 20 циклов включения на новой для шгу машине, после чего требуется их активация платным ключем. Не смог найти - "слетает" ли aux в подлокотнике или только aux-bt?
звук, оптик
[92A] Нет звука в PCM 4.0 alkuz Электрооборудование 26 17.07.2024 10:26
[95B] Воспроизведение звука Ёжж Электрооборудование 15 17.10.2019 00:26
[92A] Нет звука на магнитоле PCM 3.1 Slavahm Электрооборудование 4 08.10.2019 12:45
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
