Cayenne 958 4.8 регулирование подъема клапанов.
08.11.2025, 21:53   #1
RXCKETBUNNY
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов, помогите разобраться.
Двигатель 4.8, атмосферный, был произведен кап. ремонт с гильзовкой. Через какое то время, после пробега 5-7 тыс. появилась ошибка "регулирование хода клапанов 5-8 цилиндр". Заменили управляющий ЭМ клапан, ошибка ушла, спустя какое то время опять проявилась, буквально через 2-3 тыс. км. пробега. Проявляется естественно при полной нагрузке, при обычной езде все в порядке. Товарищи специалисты, поделитесь опытом пожалуйста, при каких условиях проявляется эта ошибка? Какой параметр в этот момент контролирует ЭБУ?! Возможно дело и не в управляющем клапане, а в неправильной интерпретации данных ЭБУ?! Уже всю голову сломал, ну никак не пойму, что в момент переключения подъема клапанов изменяется в параметрии которую контролирует ЭБУ. Смесеобразование? оно всегда ровное должно быть. независимо от перекрытия клапанов....
11.12.2025, 10:28   #2
Egrman
Аватар для Egrman
Сообщение от RXCKETBUNNY Посмотреть сообщение
Ужалось найти причину?
cayenne, клапан, подъем, регулирование
[92A] P1376 Регулирование хода клапанов цилиндра 8 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:46
[92A] P1375 Регулирование хода клапанов цилиндра 7 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:42
[92A] P1373 Регулирование хода клапанов ряда 2 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:38
[92A] P1364 Регулирование хода клапанов цилиндра 5 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:34
[9PA1] P1377 регулирование хода клапанов цилиндра 7 Маковский Двигатель 4 16.11.2018 15:39
