9YB - производство 2020>> (S) Проскакивает (подкусывет) внешнее колесо при повороте
15.10.2025, 16:32   #1
Lbs
Здравствуйте.
Проскакивает (подкусывет) внешнее переднее колесо, при крутом повороте (развороте), при невысоких скоростях. Обычно при трогании с места. Т.е., например, выкрутил руль и выезжаешь с парковки на обочине или, например, разворачиваешься на светофоре, появляется появляется резкий звук-«шелчки-удары» и синхронное дергание машины, как будто внешнее колесо то теряет сцепление с дорогой, то с ударом опять схватывается.
Причем такой эффект появился на летней резине (может совпало), сразу после переобувки, на зимней резине его не было. Летом практически пропал, но сейчас, после похолодания и возникновения дождливости, опять появился. Летняя резина в норме, не лысая.
С чем это может быть связано? Это что-то с железом или с резиной? Что делать?
15.10.2025, 22:36   #2
Сообщение от Lbs Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что делать?
Это не неисправность.
Переобуваться на зимнюю резину когда среднесуточная температура составляет 7 градусов.
22.10.2025, 13:43   #3
Lbs
Здравствуйте.
Пардон, что сразу не ответил,
Странный эффект. Сейчас еще далеко до среднесуточной 5-7 градусов, не может резина так задубеть. Да и если задубела, то почему прокручивается рывком, фактически с ударом? Машина аж вздрагивает… первый раз с таким сталкиваюсь. Это такая реакция привода на проскальзывание?
31.10.2025, 18:56   #4
DimSanych
Имеем ровно ту же проблему.
Причем именно на летней резине в паркинге, где сцепление максимально, при выезде и крутом повороте…
Природа непонятна. В одном из сервисов сказали, что так работает подвеска.
Может это с раздаткой проблемы?
С уважением,
Дмитрий
01.11.2025, 18:40   #5
Как переобуетесь на зимнюю резину все пройдет и вопрос будет снят
Сообщение от DimSanych Посмотреть сообщение
Если на паркинге нет полов с подогревом, эффект будет аналогичный
Природа непонятна.
Особенность такая.
07.11.2025, 19:10   #6
Lbs
Недавно, приехал на ТО, машину подняли, а там на одном переднем баллоне, по внутренней стороне, длинный кусок протектора вообще отлетел, до корда!!!
Причем по дороге на ТО слышал, что появился какой-то звук, как будто что-то намоталось на колесо и сучит по кузову, но быстро прошел. Я остановился, вылез, посмотрел и НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ, и ехал до сервиса в том же режиме!
После обнаружения исчезновения протектора, резко заменил резину на другую ЛЕТНЮЮ и все стало норм! Все проскоки внешнего колеса при повороте закончились! Резина г..о?!
Подвеска без замечаний. Развал-схождение тоже в норме.
быть, внешний, колесо, поворот, подкусыть, проблема, проскакивать
Внешнее оснащение кузова. Фото KhrDmitry Внешнее оснащение кузова 186 25.11.2025 18:28
[92A] Стук при повороте рулевого колеса Freddd Ходовая и подвеска 7 10.10.2023 13:31
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
