9YB - производство 2020>> (S) Проскакивает (подкусывет) внешнее колесо при повороте
15.10.2025, 16:32   #1
Lbs
Здравствуйте.
Проскакивает (подкусывет) внешнее переднее колесо, при крутом повороте (развороте), при невысоких скоростях. Обычно при трогании с места. Т.е., например, выкрутил руль и выезжаешь с парковки на обочине или, например, разворачиваешься на светофоре, появляется появляется резкий звук-«шелчки-удары» и синхронное дергание машины, как будто внешнее колесо то теряет сцепление с дорогой, то с ударом опять схватывается.
Причем такой эффект появился на летней резине (может совпало), сразу после переобувки, на зимней резине его не было. Летом практически пропал, но сейчас, после похолодания и возникновения дождливости, опять появился. Летняя резина в норме, не лысая.
С чем это может быть связано? Это что-то с железом или с резиной? Что делать?
15.10.2025, 22:36   #2
Сообщение от Lbs Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что делать?
Это не неисправность.
Переобуваться на зимнюю резину когда среднесуточная температура составляет 7 градусов.
внешний, колесо, поворот, подкусыть, проскакивать
Внешнее оснащение кузова. Фото KhrDmitry Внешнее оснащение кузова 183 21.10.2025 16:44
[92A] Стук при повороте рулевого колеса Freddd Ходовая и подвеска 7 10.10.2023 13:31
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
