Масло в коробке
06.08.2025, 11:18   #1
EvgenyTaukchi
Здравствуйте подскажите на каен ГТС 958 3.6 на каком пробеге нужно менять масло в коробке и нужно ли частичную замену делать или полную?
06.08.2025, 11:46   #2
ChepikEA
Если для себя делаете то 50-80 тысяч. Полную замену (имеется ввиду замену под давлением?) насколько я знаю делать не рекомендуют. Делайте частичную. Я делал вот так - первый этап со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки вытечет 6,5 литра. Меняете и ездите (я ездил 100 км) думаю что можно и меньше. Второй этап без снятия поддона через пробку сливаете еще 3,2 литра и заливаете столько же соответственно. Третий этап (я делал, но это скорее и не нужно, т.к масло осталось).без снятия поддона через пробку сливаете еще 3,2 литра и заливаете столько же.
делать, коробка, масло, нужный
[9PA] Замена масла в коробке передач 955 дадаев Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.05.2021 19:57
[9PA] Что за отверстия в коробке CO35 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.10.2019 09:38
[9PA1] Маленький вопрос по коробке 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 27.06.2017 11:20
[9PA] Масло в коробке EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 02.11.2015 23:07
[9PA] Вопрос по коробке Dixi Вопросы специалистам 16 26.03.2010 17:08
