9PA производство 2003>>2006 (L) Что за отверстия в коробке
07.10.2019, 15:02   #1
CO35
Аватар для CO35
Добрый день. После установки двигателя в районе коробки появились подтеки коробочного масла (красное). Похоже вытекает из одного из отверстий (с резьбой). Фото прилагается. Вроде до снятия двигателя было сухо. Что это за отверстия, может забыли что то закрутить. Сначала было многовато, потом помыли и через 300 км стало немного меньше. На рабочие качества коробки не сказывается..... пока что.
ID:	24432   Нажмите на изображение для увеличения
07.10.2019, 23:20   #2
Сообщение от CO35 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего потек сальник гидротрансформатора АКПП
Технологические отверстия под фиксирующие штифты для откручивания гидротрансформатора
Уровень масла в АКПП проверить обязательно в ближайшее время и при необходимости долить. Если подтвердится повреждение сальника гидротрансформатора, обязательно заменить сальник.
Название: Демонтаж винтов гидротрансформатора.jpg
ID:	24434   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительное кольцо гидротрансформатора.jpg
08.10.2019, 12:16   #3
Домье
Аватар для Домье
а сальник меняли при демонтаже, обычно при снятии мотора сальник заменяют
08.10.2019, 20:01   #4
CO35
Аватар для CO35
Похоже не меняли. Спасибо за ответы, поеду на днях в этот сервис, буду разбираться.
А оригинальный номер этого сальника не подскажите? Буду искать.
08.10.2019, 20:06   #5
Нужен VIN.
08.10.2019, 21:22   #6
Домье
Аватар для Домье
грамотные гильзовщики это по умолчанию делают, а с другими похоже надо отдельно обговаривать .
в заказ наряде посмотрите, эта позиция не прописана .
мотор вместе с акпп снимали на подрамнике вниз или отдельноо вверх?
10.10.2019, 14:46   #7
CO35
Аватар для CO35
Нужен VIN.
WP1ZZZ9PZ6LA46416
Да ничего не меняли. Это же сопутствующая работа. Как так ....
10.10.2019, 14:48   #8
Домье
Аватар для Домье
мотор зачем снимали?
10.10.2019, 14:48   #9
CO35
Аватар для CO35
Я не видел. Знаю точно что «морду» не разбирали.
15.10.2019, 09:38   #10
CO35
Аватар для CO35
Вероятно что бы блок для гильзовки снять.
акппа, быть, гидротрансформатор, коробка, обязательно, отверстие, сальник
[9PA1] Номер клипсы крепления закглушки буксировочного отверстия переднего бампера ripplus Кузов 3 25.10.2018 15:06
[9PA1] Маленький вопрос по коробке 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 27.06.2017 11:20
[9PA] Масло в коробке EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 02.11.2015 23:07
Ликбез по коробке, проясните пожалуйста Hrenov79 Вопросы специалистам 5 07.07.2014 09:09
[9PA] Вопрос по коробке Dixi Вопросы специалистам 16 26.03.2010 17:08
