9PA производство 2003>>2006 (L) Потеря тяги с низов и пропуски
20.07.2025, 14:14   #1
pchela36
Добрый день всем!
Может кто сможет помочь в решении проблемы
Проблема в следующем, Cayenne s 2003 4,5 атмо, пока авто не прогрелось до рабочей температуры едет отлично, как прогрелось, пропадает тяги с низов и сыпит пропуски, преимущественно 3-6 цилиндр, потом подключается с 5 по 8 цилиндры
Насосы новые, цепь новая, катушки - свечи - дмрв - пробовали с исправной машины, результат ноль…
Пивис есть, тесты все проходит
Меняли клапан фаз на правой ГБЦ, не помогло
Замена ЭБУ результата не дала
Смущает один момент, выставляю ГРМ правильно со спец оборудованием, но левая ГБЦ всегда получается либо -6 либо -7, правая всегда 0 или -1, до этого погнули мишень на распредвале - была ошибка, мишень поправил - ошибка ушла…Владимир Маркин,
27.07.2025, 15:16   #2
Alejsandr
Владимир помоги!!!!
низ, потеря, пропуск, тяга
[9PA] 4.5 S нет тяги с низов после прогрева ura812 Система питания 56 10.09.2025 09:11
[92A] Рулевые тяги PORSCHE CAYENNE V8 DIESEL 958 korus Ходовая и подвеска 4 05.05.2022 09:46
[92A] Регулировка тяги селектора 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 05.11.2020 14:16
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
