9PA1 производство 2007>>2010 (L) 1780 - Датчик уровня автомобиля (0006F4)
05.05.2025, 23:03   #1
Датчик уровня кузова
Данная неисправность распознается только при поездке длительностью более 60 с.
После замены одного из датчиков уровня кузова или блока системы регулирования уровня
необходимо провести калибровку / кодировку системы при помощи тестера PIWIS.
При включенном зажигании (клемма 15) блок управления системы регулировки уровня кузова сначала
проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Зажигание включено
Автомобиль движется > 60 с
Регулирование невозможно
Регулирование наклонного положения невозможно
Механическая неисправность (соединительная тяга погнута или спущена шина/складное запасное колесо)
Провести калибровку датчиков уровня кузова
> Группа 4, ходовая часть (рем.гр. 43-2)<
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
05.05.2025, 23:04   #2
При замене датчика уровня кузова или блока управления системы регулировки уровня кузова следует выполнять калибровку, используя тестер систем Porsche.
05.05.2025, 23:07   #3
Рабочая инструкция
1 Проверит шины автомобиля:
Убедиться, что размер шин автомобиля соответствует предписанному
Отремонтировать/заменить шины автомобиля.
2 Проверить механику датчиков системы регулировки уровня кузова:
Проверить соединительные тяги датчиков системы регулировки уровня кузова на повреждение. Проверить подвеску колес. Отремонтировать/заменить механику.
3 Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
рем. гр. 43-2, калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
4 Заменить один или несколько датчиков системы регулировки уровня кузова.
5 Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
автомобиль, датчик, заменить, кузов, неисправность, проверить, регулировка, система, уровень
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[92A] 000242 Датчик уровня автомобиля ЗП, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 22:29
[92A] 00023C Датчик уровня автомобиля ЗЛ, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 21:57
[9PA] 0774 - Датчик уровня автомобиля зад.лев. (000306) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.05.2020 11:50
