92A производство 2011>>2018 (K;L) 000998 Заполнение магистрали
28.02.2025, 21:46   #1
Блок управления дополнительного отопителя, заполнение трубопровода
Проверки и возможные причины
Базовая настройка заполнения топливопровода
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Базовая настройка заполнения топливопровода
28.02.2025, 21:47   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
ИНФОРМАЦИЯ
Заполнение трубопровода можно выполнить с помощью следующей процедуры:
Дополнительный отопитель (топливный)/Обслуживание и ремонт/Заполнение магистрали
Непрерывный контроль при активном блоке управления
Блок управления дополнительного отопителя распознает не полностью выполненную или отсутствующую базовую настройку заполнения трубопровода.
28.02.2025, 21:49   #3
Информация о компонентах и системах
Дополнительный отопитель, обзор
Нагнетатель воздуха для горения
Блок управления со жгутом проводов
Датчик перегрева
Датчик температуры поверхности
Свеча накаливания
Теплообменник
Вставка камеры сгорания
Испаритель топлива
Реле контроля воспламенения
(на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель, обзор.jpg
04.03.2025, 23:31   #4
Maxor
Добрый вечер Владимир, подскажите пожайлуста в планах провести роботы по снятию радиаторов и последующей промывки их после робот нужно заправить хладоген какой марки используется у меня в авто хладоген неклейки под капотом об такой информации не нашел каен дизель 3.0 WP1AF2A24GKA43042Владимир Маркин,
базовый, блок, датчик, заполнение, магистраль, настройка, отопитель, топливопровод
[92A] P246300 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы (001444) Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 17:20
[9YB] P1A8100 Заполнение исполнительного звена низкотемпературного контура, не завершено (00EA73) Владимир Маркин Двигатель 2 19.04.2023 16:34
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[92A] Кран отопителя магистрали АКПП Дима178 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.10.2018 12:56
[9PA1] Трещины в напорной магистрали PDCC sunseeker Ходовая и подвеска 1 08.06.2017 15:12
