92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления высоковольтной АКБ Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
17.02.2025, 22:54   #1
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Поражение электрическим током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или специалист по высоковольтному оборудованию.
Для проведения этих работ необходимо учитывать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например, VAS 6883 - комплект изолированных инструментов.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
2X00INB5 Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой
Обязательно соблюдать информацию из ТИ 05/21 “Необходимость замены высоковольтной АКБ”.
17.02.2025, 22:56   #2
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и запустить его. Включите зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления высоковольтной АКБ (PHEV). Затем нажать кнопку F12.
Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
4 Выберите Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления. Нажать F12.
6 Считать данные. Продолжить, нажав клавишу F12, и запустить с помощью клавиши F8.
7 Проверить VIN-номер. Нажать F12.
8 Выключить зажигание, заменить блок управления высоковольтной АКБ.
279419A1 Демонтаж и монтаж блока управления высоковольтной АКБ.
9 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), нажать F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
10 В 9818 - тестере PIWIS II появляется сообщение Данные были записаны. Нажать F12. Выключить и снова включить зажигание.
11 В разделе Обзор выбрать блок управления высоковольтной АКБ (PHEV). Нажать F12.
12 Выбрать Кодировка/адаптация.
13 Выбрать Автоматическое кодирование. Нажать F12.
14 Сообщение "Кодирование успешно завершено". Нажать F12.
Автомобили с кодом страны С33 (Китай) — продолжить с пункта 15.
Автомобили с другими кодами страны — продолжить с пункта 16.
15 Ввести серийный номер высоковольтной АКБ в блок управления высоковольтной АКБ.
Название: Серийный номер (на рисунке показан пример).jpg
17.02.2025, 22:57   #3
15.1 Выбрать Идентификации.
15.2 Выбрать Серийный номер (высоковольтной АКБ).
15.3 Ввести серийный номер высоковольтной АКБ.
16 Вернуться в раздел "Обзор".
Калибровку электродвигателя необходимо всегда выполнять после очистки памяти неисправностей систем OBD (или памяти неисправностей всех блоков управления).
17 В разделе Обзор выбрать блок управления DME. Нажать F12.
18 Выберите Техобслуживание/ремонт.
19 Выбрать Калибровка электродвигателя. Нажать F12.
20 Выполнить процесс в 9818 - тестере PIWIS II. Нажать F12.
21 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
22 Завершите работу диагностического приложения.
23 Выключите зажигание.
24 Отсоединить 9818 - тестер PIWIS II от автомобиля.
25 Функциональная проверка: Выполнить пробную поездку.
cayenne, e-hybrid, блок, выбрать, высоковольтный, замена, работа, управление
[92A] Cayenne E-Hybrid (92AAE1) замена инвертора crimson Электрооборудование 7 12.10.2024 12:49
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2020 23:08
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
