9YA производство 2018>>2024 (D) Дергается при трогании на холодную Cayenne (9YAAA1)
11.02.2025, 18:02   #1
Pavel 447
Добрый день! Помогите разобраться. Возникла такая проблема, а может это и не проблема но вариант нормы. Хотя ни на одой другой машине такого не было замечено ранее.
Porsche Cayenne
WP1ZZZ9YZNDA00226
При трогании на холодную машина несколько раз подергивается (2-3 раза). Ощущается это явно и сильно, машина аж захлебывается. При дальнейшей езде этого нет. Так же если дать машине постоять заведенной секунд 15-20 - даных подергиваний при трогании тоже нет.
Подскажите в чем может быть проблема и куда копать?
П.С и еще есть параллельный вопрос. Периодически есть ощущение что на малых скоростях при торможении машина как будто клюет и притормаживает двигателем что тоже создает эффект подергивания. Это при обычном режиме езды, не спорт. Возможно ли как то от этого избавиться? Возможно дело в блоке управления двигателем/коробки АКПП и это как то лечиться перепрограммированием?
Свечи, катушки и масло в коробке недавно заменено.
Заранее благодарен
11.02.2025, 23:55   #2
Сообщение от Pavel 447 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZNDA00226
Cayenne (9YAAA1)
Любой двигатель внутреннего сгорания нужно прогревать перед началом движения. 10 минут как правило достаточно
дергаться, трогание, холодный
[9PA1] 4.8 Дергается про разгоне mkhripunov Двигатель 2 14.01.2025 01:29
[9PA] Догоняющий стук при торможении или при трогании Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 30.11.2024 11:04
Porsche cayenne II 958 2014 года 3.6 литра бензин откатывается при трогании даже когда обороты растут Kurtf Вопросы специалистам 5 13.11.2023 00:57
[9PA1] Дёргается на оборотах 1000-1200 на холодную Naragot Двигатель 2 21.03.2022 22:39
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
