92A производство 2011>>2018 (K;L) Электрика правая сторона Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
05.02.2025, 13:28   #1
AskerKo
День добрый столкнулся с такой проблемой что постепенно отрубилась правая сторона по электрике в моей машине Кай 958.1
Всё началось с того что начал глючить замок сзади и перестал отпирать дверь (изнутри открывалась и ставилась на сигналку без проблем), далее в пассажирской двери спереди отрубилась память сиденья, и вот сейчас буквально за две недели отрубился замок в двери. То есть они не закрываются на сигналку. Обе открываются, но машину закрыть не получается.
Предполагаю что где-то отошел контакт, но хочу с вами посоветоваться, где начать искать и какая ошибка должна выйти? Видел только ошибку по замкам и по колонкам с правой стороны. Спасибо.
вин: WP1ZZZ92ZDLA95201
05.02.2025, 13:50   #2
ChepikEA
Если замок не отпирал дверь, но изнутри открывалась и ставилась на сигналку (так было у меня и происходило даже при небольшой минусовой температуре) то нужно менять замок. Замените и те которые вообще не открываются.
05.02.2025, 14:12   #3
AskerKo
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
хотите сказать что если обесточена вся правая сторона, то проблема только в замке?
05.02.2025, 14:20   #4
ChepikEA
Скорее нет. Но замки, особенно тот который не отпирал дверь, замените.
05.02.2025, 23:14   #5
Сообщение от AskerKo Посмотреть сообщение
День добрый
WP1ZZZ92ZDLA95201
Проверяйте жгуты проводки и разъемы в местах соединения к стойкам тех дверей которые не работают. Достаточно часто происходит попадание влаги под кожух и происходит гниение контактов и проводки как со стороны двери, так и со стороны стойки
06.02.2025, 13:17   #6
AskerKo
залез туда сегодня, там видимо когда-то очень давно не плотно зафиксировали эту резинку к кузову. Итог три или четыре белых и один желтый провод просто вывалились..
06.02.2025, 16:06   #7
Фото было бы информативнее для участников форума
07.02.2025, 09:49   #8
AskerKo
Добрый день, конечно. Проблема найдена, теперь вопрос у меня, а передняя дверь и фишка могут влиять на заднюю? Ибо в задней фишке всё хорошо она как с завода, но иногда так же пропадает питание на свет внутри и в целом всю дверную карту.
Название: photo_2025-02-07 08.47.07.jpg
ID:	85452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2025-02-07 08.47.09.jpg
ID:	85453   Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2025-02-07 08.47.10.jpg
07.02.2025, 10:15   #9
AskerKo
в общем и целом я решил найти косу и поменять целиком, не хочу колхозить с пайкой.
07.02.2025, 14:46   #10
Конечно, они сообщаются по CAN шине
задний, замокнуть, открываться, правый, проводка, происходить, стойка, сторона, фишка, электрик
[970] Дымит правая сторона. Vladislavr Двигатель 2 25.07.2022 13:52
[9PA] Ошибки в блоке управления двигателем. Электрика или механика? Cayenne Turbo (9PAAF1) Britishdriver Вопросы специалистам 3 12.11.2021 13:47
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
Электрика Porsche в Воронеже Hrenov79 Где пройти ТO или сделать ремонт 0 26.06.2014 14:15
Куплю двери водительская сторона Kvaga Кузов 2 08.03.2012 17:18
