92A производство 2011>>2018 (K;L) Принцип действия высоковольтной системы
04.02.2025, 23:10   #1
Модельный год От 2014
Тип автомобиля:
Panamera S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid
Относительно:
Информация о функции защиты от разряда системы управления АКБ (BMS)
Относительно:
Функция защиты от разряда системы управления АКБ (BMS) для поддержания срока службы высоковольтной и низковольтной АКБ
Примечание:
Благодаря повышенному запасу хода на электротяге модели Panamera S E-Hybrid и Cayenne S E-Hybrid обеспечивают совершенно новые ощущения от вождения, в том числе за счет инновационной высоковольтной литий-ионной АКБ, которая обладает высокой плотностью энергии и мощности.
Чтобы высоковольтная АКБ проработала в течение всего срока службы автомобиля, не допускать ее повреждения, вызванного глубоким разрядом. Для этого модели S E-Hybrid оснащаются системой управления электропитанием и стратегией АКБ, которые регулируют состояние зарядки АКБ и распределение энергии в бортовой сети.
Если состояние зарядки высоковольтной или низковольтной АКБ достигает определенных порогов разряда, система управления электропитанием устанавливает прохождение тока в автомобиле на таком уровне, который исключает дальнейшую разрядку обеих АКБ.
Причина:
При нормальных условиях эксплуатации процессы зарядки и разрядки в высоковольтной системе и низковольтной бортовой сети регулируются системой управления электропитанием и стратегией АКБ, что исключает критическое состояние зарядки в одной из двух АКБ. В стратегии АКБ предусмотрен, например, пуск двигателя внутреннего сгорания для зарядки высоковольтной АКБ или активная подзарядка низковольтной АКБ от высоковольтной системы.
Если в результате неправильного поведения или очень долгого простоя автомобиля критический уровень заряда в одной из двух АКБ всё-таки возникнет, глубокий разряд будет дополнительно предотвращен за счет различных мер. Данные меры регулируются системой управления АКБ (BMS) в зависимости от соответствующего порога разряда.
04.02.2025, 23:11   #2
Пороги разряда высоковольтной и низковольтной АКБ распределены на следующие ступени:
Высоковольтная АКБ
Предупредительный порог (состояние зарядки прибл. 12% *)
Отключение всех высоковольтных компонентов.
Запись о неисправности P0A7D00 “Уровень заряда высоковольтной АКБ (SOC) слишкой низкий” в памяти неисправностей блока управления высоковольтной АКБ.
На приборной панели отображается запас хода на электротяге 0 км.
⇒ По достижении предупредительного порога запас хода только на электротяге больше невозможен.
⇒ Остаточной емкости высоковольтной АКБ достаточно для запуска двигателя внутреннего сгорания.
Тревожный порог (состояние зарядки прибл. 8% *)
На приборной панели отображается желтое предупредительное сообщение “Неисправность гибридной системы”.
Запись о неисправности P0A7D00 “Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) – ниже предельного значения” в памяти неисправностей блока управления высоковольтной АКБ.
Высоковольтные контакторы размыкаются (отделение высоковольтной АКБ от бортовой сети).
⇒ После цикла зажигания (выключение и повторное включение зажигания) может быть запущен двигатель внутреннего сгорания.
Порог ошибки (состояние зарядки прибл. 6% *)
На приборной панели отображается красное предупредительное сообщение “Неисправность гибридной системы”.
Запись о неисправности P0A7D00 “Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) – ошибка” в памяти неисправностей блока управления высоковольтной АКБ.
Высоковольтная система отключается полностью.
⇒ Автомобиль снова готов к движению только после повторной активации высоковольтной системы.
* Указанные значения относятся к абсолютному уровню заряда. В связи с технологией АКБ фактически используемый клиентом диапазон уровня заряда меньше, чем абсолютный диапазон. Поэтому абсолютный уровень заряда ок. 15% соответствует уровню заряда для клиента ок. 0%.
04.02.2025, 23:12   #3
Низковольтная АКБ
Порог разряда 1 (состояние зарядки прибл. 12%)
Отключение освещения салона.
Порог разряда 2 (состояние зарядки прибл. 8%)
Отключение зажигания (кл. 15).
Безопасное освещение остается активным.
Порог конечного разряда 3 (состояние зарядки прибл. 4%)
Отсоединение низковольтной АКБ от бортовой сети (отключение кл. 30).
⇒ Автомобиль снова готов к движению только после повторной активации низковольтной системы.
04.02.2025, 23:13   #4
В случае появления одной из трех перечисленных записей о неисправности высоковольтной АКБ необходимо считать напряжение элементов высоковольтной АКБ:
Порядок действий:
1 Подключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) с номинальным током минимум 40 A к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А).
2 Соединить 9818 - тестер PIWIS II и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
3 Включить зажигание.
4 В 9818 - тестере PIWIS II перейти в меню “Выбор блока управления”.
5 В меню Выбор блока управления выбрать Высоковольтная АКБ.
6 Перейти во вкладку Фактические значения/переключающие входы и вывести на экран Текущее минимальное напряжение элементов: напряжение.
04.02.2025, 23:14   #5
Для повторной активации автомобилей с разряженной высоковольтной или низковольтной АКБ необходимо выполнить следующие действия:
Порядок действий:
Высоковольтная АКБ
1 Подсоединить универсальное зарядное устройство (высоковольтное) Porsche к автомобилю и электросети. Запустить процесс зарядки высоковольтной АКБ на универсальном зарядном устройстве Porsche (высоковольтном).
2 Подключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) с номинальным током минимум 40 A к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А).
3 Соединить 9818 - тестер PIWIS II и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
4 Включить зажигание. Считать память неисправностей всех блоков управления с помощью тестера PIWIS и очистить ее.
Затем выключить зажигание и отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
5 Выключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) и отсоединить его от мест подключения для запуска двигателя от внешнего источника в моторном отсеке.
6 Продолжать заряжать высоковольтную АКБ с помощью универсального зарядного устройства Porsche (высоковольтного), пока на дисплее зарядного устройства не будет отображен уровень заряда не менее 30%.
7 Заблокировать автомобиль и спустя время ожидания не менее 5 минут снова разблокировать его.
Период ожидания предназначен для того, чтобы все системы автомобиля перешли в спящий режим, и затем автоматически выполнилась самодиагностика гибридной системы.
Автомобиль запускается только после успешно выполненной самодиагностики.
8 Завершить процесс зарядки на универсальном зарядном устройстве Porsche (высоковольтном) и отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
9 Откалибровать электродвигатель.
9.1 Нажать и удерживать педаль тормоза.
9.2 Повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (клемма 50 – пуск двигателя) и удерживать в этом положении примерно две-три секунды.
Калибровка электродвигателя отчетливо слышна. Если шум больше не слышен, то калибровка завершена.
9.3 Отпустить ключ зажигания и выключить зажигание.
9.4 Ключ зажигания в замке зажигания снова повернуть в положение 2 (клемма 50 – пуск двигателя), чтобы запустить двигатель.
04.02.2025, 23:15   #6
Порядок действий:
Низковольтная АКБ
1 Подключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) с номинальным током минимум 40 A (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А) к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке и зарядить низковольтную АКБ.
2 Включить зажигание и спустя время ожидания, которое составляет прибл. 2 секунды, снова выключить его.
3 Заблокировать автомобиль и спустя время ожидания не менее 5 минут снова разблокировать его. Запустить двигатель.
4 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ (низковольтное).
Если система управления АКБ распознает разряженную низковольтную АКБ (порог разряда 3), низковольтная АКБ отсоединяется от бортовой сети для защиты от глубокого разряда.
Поэтому значения программирования и адаптации, сохраненные в блоках управления, могут быть удалены по достижении порога разряда 3.
5 Восстановить значения программирования и адаптации блоков управления
высоковольтный, действие, зажигание, зарядка, неисправность, низковольтный, отключение, порог, прибл, принцип, разряд, система, состояние
[971] Отключение и ввод в эксплуатацию высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 8 23.09.2024 22:43
[92A] Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 4 02.04.2020 16:41
[970] Принцип действия высоковольтной системы Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 23:06
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[9PA] Принцип действия электронного привода акселератора Porsche Владимир Маркин Двигатель 6 15.09.2014 12:28
