992-1 производство 2019>> (S) C1385F2 Правый датчик влаги, обнаружено загрязнение (C3005D)
23.01.2025, 12:53   #1
Датчик влаги справа, недостоверный сигнал
Проверки и возможные причины
Документы
Левый датчик аквапланирования, электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
45050 - Датчик аквапланирования - неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
В блоке управления системы управления ходовой частью можно просмотреть следующие измеряемые значения для компонента "Датчик влаги":
"Уровень влажности 1 спереди слева"
"Уровень влажности 1 спереди справа"
"Уровень влажности 2 спереди слева"
"Уровень влажности 2 спереди справа"
Группа: "Общие"
23.01.2025, 12:54   #2
Зажигание включено
Блок управления системы управления ходовой частью распознает на датчике влаги справа недостоверный сигнал
Управление шасси PASM ограничено
Блок управления системы Porsche Stability Management (PSM) активирован принудительно
Программа движения недоступны
Ограниченная функциональность системы обеспечения поперечной устойчивости PDCC
Функции диагностики
Контроль:
непрерывно
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 5 с .
23.01.2025, 12:55   #3
Действительно для: 911 с модельного года 2020
1 Датчик влаги
2 Блок управления Gateway
3 Блок управления ходовой частью
4 Место установки переднего подкрылка слева/справа
23.01.2025, 12:56   #4
Схематическое изображение системы управления ходовой частью
1 Задняя ось
2 Передняя ось
3 Клапаны амортизатора
4 Амортизационная стойка
5 Датчики уровня кузова
6 Датчики ускорения кузова
7 Блок управления системы управления шасси (PASM + PDCC)
8 Блок управления подвески силового агрегата (PADM)
9 Sub-CAN
Название: Схематическое изображение.jpg
23.01.2025, 12:57   #5
Обзор системы подавления кренов (PDCC)
1 Передний стабилизатор
2 Передний блок клапанов
3 Гидравлический цилиндр спереди справа
4 Гидравлический цилиндр спереди слева
5 Гидравлический цилиндр сзади справа
6 Задний стабилизатор
7 Задний блок клапанов
8 Гидравлический цилиндр сзади слева
Название: Обзор системы подавления кренов (PDCC).jpg
блок, влага, гидравлический, датчик, загрязнение, задний, клапан, обнаружить, передний, правый, сзади, система, слева, спереди, справа, стабилизатор, управление, условие, цилиндр
[992-1] C1384F2 Левый датчик влаги, обнаружено загрязнение (C3001D) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.01.2025 12:46
[970] 004220 Задний правый датчик частоты вращения, электр. неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 29.12.2024 19:03
[9YA] Устранение симптомов по кузову снаружи: чистка насадки(ок) выпускной трубы системы выпуска ОГ (загрязнение насадки выпускной трубы) PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 01.03.2019 14:39
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
ПРОДАМ правый фонарь на 955 Cay-S Кузов 0 29.10.2012 12:06
