992-1 производство 2019>> (S) C1384F2 Левый датчик влаги, обнаружено загрязнение (C3001D)
23.01.2025, 12:40   #1
Датчик влаги слева, недостоверный сигнал
Проверки и возможные причины
Документы
Левый датчик аквапланирования, электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
45050 - Датчик аквапланирования - неисправность
23.01.2025, 12:41   #2
ИНФОРМАЦИЯ
В блоке управления системы управления ходовой частью можно просмотреть следующие измеряемые значения для компонента "Датчик влаги":
"Уровень влажности 1 спереди слева"
"Уровень влажности 1 спереди справа"
"Уровень влажности 2 спереди слева"
"Уровень влажности 2 спереди справа"
Группа: "Общие"
Управление ходовой частью (PASM)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Блок управления системы управления ходовой частью распознает недостоверный сигнал на датчике влаги слева
23.01.2025, 12:41   #3
Управление шасси PASM ограничено
Блок управления системы Porsche Stability Management (PSM) активирован принудительно
Программа движения недоступны
Ограниченная функциональность системы обеспечения поперечной устойчивости PDCC
Функции диагностики
Контроль:
непрерывно
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 5 с .
23.01.2025, 12:43   #4
Информация о компонентах и системах
Действительно для: 911 с модельного года 2020
1 Датчик влаги
2 Блок управления Gateway
3 Блок управления ходовой частью
4 Место установки переднего подкрылка слева/справа
23.01.2025, 12:45   #5
Схематическое изображение системы управления ходовой частью
1 Задняя ось
2 Передняя ось
3 Клапаны амортизатора
4 Амортизационная стойка
5 Датчики уровня кузова
6 Датчики ускорения кузова
7 Блок управления системы управления шасси (PASM + PDCC)
8 Блок управления подвески силового агрегата (PADM)
9 Sub-CAN
Название: Схематическое изображение.jpg
23.01.2025, 12:46   #6
Обзор системы подавления кренов (PDCC)
1 Передний стабилизатор
2 Передний блок клапанов
3 Гидравлический цилиндр спереди справа
4 Гидравлический цилиндр спереди слева
5 Гидравлический цилиндр сзади справа
6 Задний стабилизатор
7 Задний блок клапанов
8 Гидравлический цилиндр сзади слева
Название: Обзор системы подавления кренов (PDCC).jpg
pasm, блок, влага, влажность, гидравлический, датчик, жгут, загрязнение, задний, клапан, левый, обнаружить, ошибка, передний, проводы, сзади, система, слева, спереди, справа, стабилизатор, управление, уровень, ходовой, частью
[92A] Не горит левый габарит 958 yurasha1987 Вопросы специалистам 4 23.11.2020 11:43
[9YA] Устранение симптомов по кузову снаружи: чистка насадки(ок) выпускной трубы системы выпуска ОГ (загрязнение насадки выпускной трубы) PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 01.03.2019 14:39
Левый задний фонарь abasali Вопросы специалистам 8 13.02.2016 14:34
Левый фонарь abasali Электрооборудование 0 06.03.2015 12:49
Повторитель поворота левый. barmaglot Барахолка 2 11.05.2013 01:22
