92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка Р0016 без обязательных признаков
14.01.2025, 17:30   #1
AlexLawyer
Всем добрый день. Появилась такая проблема. Ездил, все как обычно. Потом отказали старт-стоп и psm. Через время загорелся чек. В поведении машины ничего не изменилось, ни тяга не пропала, ни шумов посторонних. Сегодня загнал в сервис и очень удивился. Диагностика показала ошибку по положению коленвала к распредвалу и еще плавающую по регулировке клапанов 4 цилиндра, она периодически бывает. Но что самое странное, угол отклонения распредвала почти 12! На другой стороне 1,5 для сравнения. Фазорегуляторы стоят 22-е, болты целые, звуков нет, двигатель работает идеально. И вот думаю, что может быть? Может башмак развалился? Я сначала на датчик холла подумал, но сигнал от него идет.
ID:	84687   Нажмите на изображение для увеличения
14.01.2025, 19:19   #2
AlexLawyer
Win: WP1ZZZ92ZBLA40607
обязательный, ошибка, признак
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
[9PA] Ошибки р0011 и р0016 CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1) Ром69 Двигатель 13 23.09.2022 13:55
[970] Ошибка Р0016 Panamera Turbo (970430) Dmb2010dv Двигатель 5 23.07.2022 19:45
[970] Ошибка р0016 Roma008 Двигатель 1 06.10.2019 21:46
[92A] Ошибки Р0016, Р0344 megalarm Двигатель 35 12.03.2018 10:44
