9YA производство 2018>>2024 (D) Замена АКБ E3
07.01.2025, 19:07   #1
Предварительные работы
1 Снять неисправную АКБ.
Замена АКБ
Внимание!
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее. Ток 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
07.01.2025, 19:08   #2
Литий-ионную АКБ необходимо заряжать с зарядным напряжением 14,4 В.
Перед зарядкой проверить и при необходимости откорректировать параметры настройки зарядного устройства. Для этого ознакомиться с руководством по эксплуатации зарядного устройства.
Заряжать литий-ионную АКБ до достижения тока зарядки < 5 А.
Использовать VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A.
При программировании блока управления шлюза (Gateway) необходимо убедиться в том, что на блок управления шлюза подается зарядное напряжение 14,0–14,2 В. При необходимости откорректировать зарядное напряжение на зарядном устройстве АКБ. После завершения программирования снова сбросить зарядное напряжение зарядного устройства АКБ.
Литий-ионная АКБ может поставляться с разомкнутым защитным реле.
Перед программированием батареи защитное реле необходимо замкнуть.
Для замыкания защитного реле подключить вспомогательную батарею с напряжением 13,5–14,4 В или зарядное устройство в режиме подзарядки (Supply-Mode). Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батарее).
АКБ должна быть полностью заряжена до уровня 100 % (продолжительность ок. 10 минут в режиме подзарядки). Затем необходимо проверить напряжение АКБ с помощью мультиметра. Напряжение должно составлять от 14,2 В до 14,6 В.
Для замыкания защитного реле в режиме подзарядки нельзя использовать зарядное устройство или усилитель АКБ.
Информация: Если защитное реле АКБ было разомкнуто, то уровень заряда АКБ должен быть не менее 20 %, чтобы защитное реле оставалось замкнутым. При более низком уровне заряда существует опасность немедленного повторного размыкания защитного реле.
Производитель литий-ионной АКБ LG, перейти к пункту 4.
Производитель литий-ионной АКБ A123, перейти к пункту 5.
АКБ AGM, перейти к пункту 6.
07.01.2025, 19:10   #3
Порядок действий со снятой или заменяемой высоковольтной литий-ионной АКБ:
1 Провести классификацию АКБ.
2 Создать протокол проверки:
3 В зависимости от результата выполнять дальнейшие действия согласно следующим предписаниям:
Литий-ионная АКБ со статусом «Предупреждение» (критическое состояние):
2X00INA7 Упаковка 12-вольтной литий-ионной АКБ со статусом «Осторожно» (критическое состояние)
Литий-ионная АКБ со статусом «Нормально» (некритическое состояние):
2X00INA6 Упаковка 12-вольтной литий-ионной АКБ со статусом аккумуляторной батареи «Обычный» (не критическая)
4 Установить амортизирующую прокладку на новой аккумуляторной батарее.
4.1 Очистить участок приклеивания.
Название: Очистка участка приклеивания.jpg
07.01.2025, 19:11   #4
4.2 Снять защитную пленку с клеевой поверхности амортизирующей прокладки.
4.3 Расположить амортизирующую прокладку, приклеить и сильно прижать.
Название: Приклеивание амортизирующей прокладки.jpg
07.01.2025, 19:12   #5
только C02 и C36
5 Наклеить входящие в комплект наклейки и предупредительные указания по аналогии с прежней АКБ.
5.1 Очистить участок приклеивания.
5.2 Удалить защитную пленку наклейки/предупредительного указания.
5.3 Расположить наклейку/предупредительное указание, наклеить и сильно прижать.
07.01.2025, 19:13   #6
Все
6 Установить новую АКБ.
7 Подключить тестер к автомобилю и включить тестер. Включить зажигание.
8 При необходимости выбрать тип автомобиля.
9 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Далее F12. Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11.
10 Выбрать вкладку Техобслуживание и ремонт.
11 Выбрать Замена АКБ. Далее F12.
12 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать инструкции и указания тестера.
13 Считать ЗУ неисправностей, если необходимо, очистить.
14 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер.
15 Зарядить батарею.
Запасная литий-ионная АКБ поставляется заряженной на 30 %.
амортизировать, блок, выбрать, замена, зарядный, литий-ионный, наклеить, наклейка, предупредительный, прокладка, статус, тестер, указание, управление
