92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
07.12.2024, 02:56   #1
Hugo
Здравствуйте!Владимир,подскажите пожалуйста, что нужно купить и сделать, чтобы поменять мой дорест руль без подогрева,на дорест руль с подогревом?(кроме самого руля естественно) WP1ZZZ92ZCLA26607
07.12.2024, 12:02   #2
Сообщение от Hugo Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZCLA26607
Тестер PIWIS
Заменить блок управления подрулевых рычагов с датчиком угла поворота руля
При необходимости требуются коды активации круиз-контроля, бортового компьютера, обогрева рулевого колеса
Винт M18 x 1,5 крепления рулевого колеса
Адаптировать кодировку
Активация функций
07.12.2024, 15:21   #3
Hugo
Спасибо за ответ.Но не совсем понятно,что нужно докупить.Блок управления,это какой-то эл.блок,или имеется в виду т.н.стрекоза с шлейфом в сборе.Уточните пожалуйста!И если возможно с номерами деталей.Болт такой же,просто одноразовый?
активация, блок, колесо, рулевой
[92A] Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) svshinkarenko Система питания 3 06.12.2022 16:24
[92A] Жидкость ГУР Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Димоно Вопросы специалистам 2 22.02.2022 00:06
[92A] 08CB Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Автомобиль в целом - общая информация 1 04.11.2021 12:32
[92A] Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 11 20.09.2021 19:26
[92A] Гидроусилитель 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Stanislav85 Ходовая и подвеска 1 24.04.2021 21:47
