9YA производство 2018>>2024 (D) Стук двигателя кай 2019
01.12.2024, 18:03   #1
De la grand
Наблюдаю стук двигателя, порылся по инету есть подозрение на крыльчатки(рокеры), проблема была у двигателей 2018г., могла ли сохраниться проблема в 2019г.? Вопрос к знатокам, этот двигатель гильзован уже? Планирую вскрыть клапанную крышку.
01.12.2024, 18:05   #2
De la grand
Видео, постукивает с водительской стороны, пробег 90тыс., при наборе оборотов стука нет, ну или еле слышен. Может парюсь?
20241119_102428.mp4
01.12.2024, 19:31   #3
Сообщение от De la grand Посмотреть сообщение
Да
Да
Можно как минимум провести ревизию и сразу заменить гидрокомпенсаторы, в случае если рокеры нового образца
03.12.2024, 16:44   #4
De la grand
Проверили эндоскопом через заливную горловину рокеры стоят новые с большими роликами.
Вы подозреваете гидрокомпенсаторы? На гретом моторе, стук не исчезает, при наборе оборотов стук уходит, хотя возможно звук перекрывается шумом от оборотов.
01.02.2025, 08:12   #5
Panama VAG
Стучит поршень 5-6 цил.
делайте эндоскоп
14.05.2025, 14:11   #6
Vudi1976
Добрый день! У меня схожая проблема на Кайене, что в итоге посоветуете сделать и где?
Добавлено через 6 минут
Как вы определили что стучит 5-6 цилиндр??
двигатель, оборот, проблема, стук
[9PA] Стук со стороны двигателя CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Huzed Двигатель 11 30.03.2025 16:37
[9PA] Глухой стук при работе двигателя alexno Вопросы специалистам 4 05.04.2021 15:30
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
TECHART календарь 2019 Владимир Маркин Болталка 1 22.11.2018 20:35
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
