92A производство 2011>>2018 (K;L) Самостоятельная замена стояночных тормозных колодок
26.11.2024, 11:11   #1
keksm
Самостоятельная замена стояночных тормозных колодок.
Монтаж / демонтаж колодок стояночного тормоза 958 (Porsche Cayenne 958).
1 Поднять автомобиль.
2 Снять задние колеса.
3 Снять задний тормозной суппорт (отведя в сторону и оставив висеть на тормозной трубке).
4 Снять тормозной диск (открутить винт крепления).
5 Снять механизм стояночного тормоза с автомобиля.
6 Установить новые механизмы (колодки, пружинки, фиксаторы)
7. Собрать в обратной последовательности.
8. Отрегулировать воздушный зазор в стояночных тормозах (через окошко в тормозном диске закрытое резиновой пробкой отрегулировать вручную с учетом показаний программы)
Регулировка стояночных тормозов описана здесь
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12732
Для замены стояночного тормоза:
А) Стояночные тормозные колодки: Ate 03.0137-3019.2, 1 шт. (оригинал, VAG 7P0698525, аналоги Textar 91074700).
Б) Винт регулировочный выставления зазора, с гайкой (оригинал VAG 7L0609201, аналог Renzo BSR021)
В) Комплект деталей крепления колодок: оригинал VAG 7P0698545.
https://www.drive2.ru/l/678942109033564568/
ID:	83271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83276   Нажмите на изображение для увеличения
замена, колодка, самостоятельный, стояночный, тормозной
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[95B] Самостоятельная замена тормозных колодок KuR Ходовая и подвеска 50 08.10.2023 16:33
[92A] Замена тормозных колодок andry.dyb Ходовая и подвеска 0 07.11.2020 13:04
[95B] Номера тормозных дисков и колодок для Macan S MaksimM Вопросы специалистам 1 09.06.2018 19:20
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
