9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы can шины, не работает кнопки на руле и т д Cayenne Turbo (9PAAI1)
25.11.2024, 16:28   #1
ibrahim_brain
Доброго времени суток всем! Пожалуйста помогите!!! Вопрос специалисту Владимиру Маркину как спец по Порше.
1. Нет связи с правой фарой, а левой стороны теряется, после простоя включенным зажиганием и больше не выходит нам связью
2. Стеклоочистителем дворники тоже теряется. тут тоже также то есть связь то нет.
3. Клаксон штатной охраной системы вообще молчит, хотя как купили два раза за полгода он пищал.
4. В блоке панорамной крыши есть ошибка по can и не работает все режимы.
5. Не работает кнопки на руле и перестал включаться магнитола при включения зажигания, когда купили где-то месяц всё работала.
6. PSM отключаю а он при наборе скорости сам включается, ошибки системе нет. И ещё момент был заменён гетвей за вещевым ящиком который. По причине при программирования гетвей был сбой связи и загорелось на приборке гирлянда. Программировать пытались китай головой VAS6154 и по моему после его замены перестал работать PSM.
И ещё помогите определить комплектация автомобиля какие блоки установлены какие нет.
Автомобиль Порше Кайен турбо 957 кузов 2008 года. VIN WP1ZZZ9PZ8LA96071
25.11.2024, 23:05   #2
Сообщение от ibrahim_brain Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA96071
После замены блок закодировали в соответствии с комплектацией автомобиля?
Идентификационный номер автомобиля (VIN) WP1ZZZ9PZ8LA96071
Тип заказа Cayenne Turbo (9PAAI1)
Модельный год 2008
Скрытый текст
0AW Система подавления кренов (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
0TD Коврики тканевые
1G1 18-дюймовое запасное колесо
1N3 Servotronic
3FU Панорамная крыша
3J7 Эмблема Porsche на подголовниках (тиснение)
3X1 Чехол для лыж
3Y4 Солнцезащитные шторы на задних боковых стеклах
4E7 Электропривод багажной двери
7A2 CD-чейнджер на 6 компакт-дисков
7X8 Камера заднего вида, включая датчики помощи при парковке
9W1 Телефонный модуль для PCM без активной трубки
AEA Накладки на пороги стальные, с подсветкой, передние
BAH Расширенный пакет отделки салона "Спорт" (бол.). Лопасти воздуховодов с отделкой "под алюминий". Верх панели центральной консоли, элементы задней части центральной консоли.
CY3 20-дюймовые диски Cayenne SportTechno
PE3 Спортивные сидения с памятью параметров
PF2 Коммуникационный центр Porsche (PCM), включая расширенный навигационный модуль
PI2 3-х спицевое многофункциональное рулевое колесо с отделкой гладкой кожей
PO2 Электро-комфорт-пакет (затемнение зеркала заднего вида+Welcome Home) в сочетании с PE1/PE2 или PG1
QV1 ТВ-тюнер для PCM
SW5 Оснащение автомобиля эксклюзивными опциями
0E1 КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
0GU НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4 БЕЗ EOBD
0KA БЕЗ НАКЛЕЙКИ И ЭМБЛЕМЫ
0SN НАКЛЕЙКИ/ТАБЛИЧКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
0VA БЕЗ БОРТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
0Y3 ХОЛОДНЫЕ ЗОНЫ
1BK Пневматическая подвеска, включая PASM
1EY СПЕЦ. ЗАВОДСК. ТАБЛИЧ. БЕЗ № ОБЩ.РАЗР.НА ЭКСПЛ. (ОСТАЛЬН. СТРАНЫ)
1KP ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 18" PLUS, КРАСН. ЦВЕТА
1L2 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СТРАН С ВЫСОКОЙ ПЫЛЬНОСТЬЮ
1LP ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 18" PLUS, КРАСН. ЦВЕТА
1SA БЕЗ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
2A0 БЕЗ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2JB СТАНДАРТНЫЙ БАМПЕР
2L0 БЕЗ ЛЕБЕДКИ
2PH КОЖАН. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, 3 СПИЦ., С ОБОГРЕВ.
2WA БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИН
3CA БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ
3D8 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, ГЛАДКАЯ КОЖА
3GE ПОДНЯТЫЙ ПОЛ БАГАЖНИКА
3LH ОБШИВКА ДВЕРЕЙ/БОКОВЫХ СТОРОН, ЦЕЛЬНАЯ КОЖА
3M0 БЕЗ СПЕЦ. МЕРОПРИЯТИЙ
3MT ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ УЗЕЛКОВОГО ВЕЛЮРА С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАН.
4A4 ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ ПЕР./ЗАД. ОТДЕЛ. РЕГУЛИР.
4LC ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛ. ДЛЯ МАГНИТОЛЫ И ТЕЛ.
4N8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
5TE Пакет отделки алюминием Sport
5W2 НАПРАВЛ. СЕРЕБРИСТ. (ПОДГОТ. DTS)
6A0 БЕЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
6E6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК, КОЖА (ГЛАДКАЯ)
6GA БЕЗ КОМПЛ. ДЛЯ УСТАНОВ.
6KC ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА, ЧЕРН., ЛАКИР.
6N0 БЕЗ БРЫЗГОВИКА
6NN ОБИВКА ПОТОЛКА ИЗ АЛЬКАНТАРЫ (ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ)
6W2 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА (МАЛЕНЬКИЙ), ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
6XT НАРУЖ.ЗЕРК.,ПАМЯТЬ,ЗАТЕМН...ПОЛН.ЭЛЕКТР.
7AL ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, РЕЗЕРВНЫЙ СИГНАЛ, БЕЗ VTS
7B3 РОЗЕТКИ 12 В (4 ШТ.), ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
7G5 ПРЕДВ. ОСНАЩ. FVS (VTS), КАРТА ВОДИТ., БЛОК.ПОВТ.ПУСК., СИГНАЛИЗ.
7K0 БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
7M1 Накладки на пороги из нержавеющей стали
7RV DVD-ROM РОССИЯ
7T1 PCM 2 - ВНЕДОРОЖНЫЙ МОДУЛЬ
8BC ГОЛОВН.ФАРЫ,ГАЗОРАЗР.ЛАМП.,УКАЗ.ПОВ.,ПРАВОСТОР.ДВИЖ.
8DV PCM 2 - БАЗОВ. МОДУЛЬ, ОСТАЛЬН.СТРАНЫ (С МАГНИТОЛОЙ)
8FA БЕЗ ВТОРОЙ АКБ
8K8 СИСТЕМА УПРАВЛ. БЛИЖН. СВЕТ. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН
8L6 РАЗНЕСЕН. - АНТЕН.
8T1 Круиз-контроль
8WB ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
8X1 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
8Y1 ДВОЙНОЙ ЗВУКОВ. СИГНАЛ
9VL Система звука BOSE (цифровая), включая сабвуфер
9Z0 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В
A8B ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
B37 СТРАНА ПРОВЕРКИ ТИПА СНГ
D5Z 8-ЦИЛ. BITURBO 4,8/368 КВТ (FL)
E0A НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ АКЦИИ
FC0 БЕЗ ИНДИВИД.МОНТАЖА
FE0 БЕЗ КОДА СТРАНЫ
G0R Система АКПП Tiptronic S
GY1 ДОВОДЧИК ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
HD9 ШИНЫ 275/40 R20 106 Y
J0Z АКБ 520 A (110 АЧ)
K4H ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
L0L С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
N5U ОБИВКА СИДЕНИЙ, ЧАСТИЧ. КОЖА (ГЛАДКАЯ)
NG0 БЕЗ ОСНОВНОГО КРОНШТЕЙНА
NY0 СТАНДАРТН. АКБ/ГЕНЕРАТОР
Q1D ПЕРЕДНИЕ СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ
QH0 БЕЗ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
QJ2 Пакет внешней отделки алюминием
QL3 ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО (ЗЕЛЕНОЕ) В ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА
QR1 Компас на панели приборов
SM4 ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК A
TR9 АГРЕГАТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D5Z (V8 BT; 4,8Л)
V0A ШИНЫ БЕЗ ОПРЕД. МАРКИ
VF0 ПЕДАЛИ “STANDARD”
VR0 БЕЗ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КУЗОВА
[свернуть]
26.11.2024, 19:24   #3
ibrahim_brain
Добрый вечер! Владимир нет не закодировали, а Китайскийм VAS6154 можно делать это кодировать? И я честно никогда раньше не работал пивисом, поэтому не знаю как сделать. Подскажите пожалуйста как закодировать?
И ещё где-то видел что есть документ какие блоки связаны между собой и на какой линии can, на сколько мне известно на этом автомобиле есть три кана can привод can комфорт и can info. А на это авто есть такой документ чтобы проверить какой блок выходит на связь какой не выходит?
26.11.2024, 21:47   #4
Я бы отдал человеку у кого есть PIWIS 2 первого поколения, им корректнее можно сделать все процедуры
После того как закодируете заведомо исправный блок гетевей, можете посмотреть в самом блоке через PIWIS какие блоки управления на какой шине сидят и в каком режиме они работают
26.11.2024, 22:46   #5
ibrahim_brain
А у вас есть если я к вам приеду?
27.11.2024, 18:36   #6
У нас присутствует PIWIS всех поколений
27.11.2024, 22:43   #7
ibrahim_brain
Ок. Тогда я приеду к вам. Адрес дайте пожалуйста? И какие дни вы работаете и время работы ваше?
28.11.2024, 12:56   #8
https://cayservice.ru/contact/
28.11.2024, 16:16   #9
ibrahim_brain
Спасибо. А записаться надо или не надо, постараюсь в эту субботу быть у вас?
28.11.2024, 19:38   #10
Записываться обязательно заранее и только по телефону. На эти работы только в будни
блок, кнопка, проблема, работать, руль, тема, шина
[92A] Не работает тачскрин и кнопки PCM 3.1 Cayenne Tiptronic (92AAG1) Defjoy Электрооборудование 3 23.10.2024 22:01
[9PA] Багажник не работает с кнопки CATAHA666 Электрооборудование 5 15.04.2024 23:37
[9PA1] Не работает открывание багажника с кнопки. Каен 957 Strezzz Электрооборудование 10 11.11.2023 06:22
[991-1] Мульти руль . Или установка кнопки на руле 911 Carrera Cabriolet (991310) BOGDANmiami Установка и переоснащение Tequipment 9 25.02.2023 18:20
[92A] Кнопки на руле не работают после установки PCM4 lllllllllllll Электрооборудование 4 28.12.2021 21:57
