991-1 производство 2012>>2016 (S) Мульти руль . Или установка кнопки на руле 911 Carrera Cabriolet (991310)
15.02.2023, 03:59   #1
BOGDANmiami
Ребята , авто с завода без управления радио на руле . Вот купил руль с управлением , скажите пожалуйста как из подключить или запрограммировать
ID:	63840   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2023, 09:44   #2
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
По идее, только установки и кодировки через доп меню.
15.02.2023, 19:36   #3
Serg124
Всмысле - как? Пивисом конечно, и возможно замена подрулевого и кожуха, так как получается рычаг лишний раз, и что-то там не работало на штатном если просто рычаг снять.
15.02.2023, 22:47   #4
Нужно VIN проверить. Возможно еще нужен код активации мультифункционального руля
15.02.2023, 23:17   #5
Serg124
100проц нужен, и код обогрева если он есть
18.02.2023, 07:37   #6
BOGDANmiami
Мой вин
WP0CA2A90CS140318
18.02.2023, 07:40   #7
BOGDANmiami
Ребята посмотрите пожалуйста
Что делалать
Покупать подрулевые и ленту ?
Или так пролезет ?
Обогрева нет
18.02.2023, 07:43   #8
BOGDANmiami
Ещё нашел такой Китай . Но так не люблю эти колхозы . капец . Лучше оригинал активировать как то . Может там ещё провода менять ? Или нет ?
ID:	63970   Нажмите на изображение для увеличения
18.02.2023, 11:48   #9
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
WP0CA2A90CS140318
Что делалать
Или так пролезет ?
Менять нужно
Активация функций
В автомобилях, оснащенных подогревом рулевого колеса, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем или бортовым компьютером, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функций.
1 Определить код активации функции в PIWIS.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 С помощью клавиш-стрелок выбрать блок управления электроники рулевого колеса и нажать клавишу F12 .
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт .
6 С помощью клавиш-стрелок выбрать Активация функции и нажать клавишу F12 .
7 Ввести код активации функции и сохранить, нажав F8 .
Название: Блок управления.jpg
25.02.2023, 18:20   #10
BOGDANmiami
Менять нужно
Активация функций
Спасибо . Будузаниматься как приедет мой piwis . Запчасти купил . Ленту , переключатели , заглушку .
активация, выбрать, кнопка, колесо, мультить, нужный, рулевой, руль, рычаг, управление, установка, функция
[92A] Кнопки на руле не работают после установки PCM4 lllllllllllll Электрооборудование 4 28.12.2021 21:57
Куплю кнопки в руль Tncs7 Оснащение кузова - интерьер 0 05.10.2016 23:03
[9PA] Вибрация на руле...??? Вопросы!! bandaras Ходовая и подвеска 52 28.02.2015 02:56
[9PA] Вибрация на руле tizn Вопросы специалистам 3 10.05.2014 12:35
Кнопки на руль alexey 111 Барахолка 0 11.04.2013 16:57
